查看: 2262|回复: 11
什么问题
发表于 2024-9-27 09:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大佬帮忙看一下,程序还有什么问题。定时器好像不工作。
t_a = 1;
void Timer0_Init(void)                //1毫秒@24.000MHz
        TM0PS = 0x00;
        AUXR |= 0x80;                        //定时器时钟1T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //设置定时器模式
        TL0 = 0x40; //TL0 = j;  //;                                //设置定时初始值
        TH0 = 0xA2; //TH0 = i;  //                                //设置定时初始值
         EA=1;
void delayt0_ms(u16 nms)   //            是不是这个程序写的有问题?????????????????
  t_a == 1;
   for(s_a=0 ;  s_a < n ;s_a ++ )
                 {t_a = 0 ; }
        SYS_Ini();
        Timer0_Init();
                                P20 = 0;
                          delayt0_ms(500);
                             P20 = 1;
// 程序   长期  P20 = 0。。 P20 = 1 没有。
发表于 2024-9-27 09:52:59 来自手机 | 显示全部楼层
是 delayt0_ms 函数有问题。你编译器没有警告?
发表于 2024-9-27 09:58:34 | 显示全部楼层
你应该问哪里没问题,先把C语言的基础再看一下,不要太着急开发
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-9-27 10:11:51 | 显示全部楼层
有警告,没有错误,过了。问一下。问题出在那里?
发表于 2024-9-27 10:21:46 来自手机 | 显示全部楼层
t_a == 1;不明白这句是什么意思?只要发生中断t_a=1,没错,但是又是独立出来不是判断又不是赋值。
发表于 2024-9-27 10:26:16 来自手机 | 显示全部楼层
u8 s_a;
  t_a = 0;
   for(s_a=0 ;  s_a < nms ;s_a ++ )
while(!t_a);
t_a = 0 ;
退了
发表于 2024-9-27 10:58:36 | 显示全部楼层
1. delayt0_ms函数有问题,楼上帮你改好了
2. 你觉得while(1)中的P20=1;到P20=0;要多久时间?请加延时
发表于 2024-9-27 11:16:29 | 显示全部楼层
  t_a == 1;
                 {t_a = 0 ; }
没有定义变量s_a,形参是nms,程序里面是n
发表于 2024-9-27 11:52:27 | 显示全部楼层
你应该问问你这代码哪没问题……
首先代码就跟狗啃了一样参差不齐,让谁看谁头疼。
先把缩进弄好,用论坛的插入代码功能重新搞下吧。
同感,没心情看逻辑  发表于 2024-9-27 14:21
发表于 2024-9-27 13:46:32 | 显示全部楼层
变量t_a==1;  ????还是t_a=1,全局定义了t_a,s_a ,n变量了吗? 形参试nms  ,s_a<nms     ,......
GMT+8, 2026-11-9 05:51 , Processed in 0.084640 second(s), 94 queries .
