查看: 1661|回复: 2
原理图
发表于 2024-9-26 10:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
SCH_Schematic1_2024-09-26.pdf (120.26 KB, 下载次数: 150)
请大家帮忙看看,原理图有哪些错误,哪些需要优化的。
新手上路,多多照顾!
发表于 2024-9-26 11:21:25 | 显示全部楼层
  • R12的阻值设置到20K吧, 2.2K太小了
  • C6旁边需要并联个35V330uF以上的电解电容
  • LM3Z16VT1G才200mW,放这里完全是摆设,起不到任何作用,不如直接去掉,后面的MM3Z5V6一样的道理
  • R1是100欧电阻,放L7805后面没有什么用,还不如放在L7815的输出和L7805的输入之间,最佳位置是C4和C7之间,功率要大一些不然烧掉
  • U4光耦电路的1和2脚之间并联一个20K以上的电阻,光耦输出部分参考U5U6的结构,R3设置到10K,P1.3连接到光耦4脚,R3上拉到+5V
  • 下载电路接口的P3.0和P3.1交换一下,这样能更好的兼容官方工具
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-9-26 11:59:37 | 显示全部楼层
  • LM3Z16VT1G才200mW ...
  • 感谢建议:
    1.绿色LEDL不是用的贴片的,要保证电流大于10ma.不然不太亮
    2.24V电源是开关电源给。需要这么大电容吗
    3. 这两个稳压管功率太小了吗?感觉还行啊
    4. R1 是自恢复保险丝,符号忘更新了
    5. 光耦输入端并电阻,防干扰?R3用的拉电流,目前运行没问题。
    抛去原理图功能上的缺点。设计规则上有没有问题,比如接线端口这样画有没有问题?还有电源符号使用上有没有问题?
    GMT+8, 2026-11-8 01:03 , Processed in 0.066924 second(s), 50 queries .
