楼主: vb2002
有几个疑问,希望大佬教育一下!!!
 楼主| 发表于 2024-9-25 21:36:22 来自手机 | 显示全部楼层
王昱顺 发表于 2024-9-25 19:26
20A电流,建议用霍尔电流检测芯片,量程30A这样,霍尔内部原理是一根导线测磁场,发热不会很高。
如果你想 ...
我记得好像是两级可以恒流,又可以增大电流
有电路图吗?我试试
还有个好处就是可以不用反转pwm了
我指的是用一级小一点的mos放大pwm信号,本身没有恒流效果,恒流需要程序内使用pid关联电流传感器数据  详情 回复 发表于 2024-9-25 21:43
发表于 2024-9-25 21:43:00 | 显示全部楼层
有电路图吗?我试试
还有个好处就是可以不用反转pwm了 ...
 楼主| 发表于 2024-9-25 22:01:38 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2024-9-25 21:43
我指的是用一级小一点的mos放大pwm信号,本身没有恒流效果,恒流需要程序内使用pid关联电流传感器数据 ...
我见用的比较多的恒流是通过运放来做前级,可以做到恒流.
是否是您说的这个pid关联电流传感器数据呢
不是,我说的这个是软件实现方案,用运放是硬件电路自动调节的。 运放电路硬件会比较麻烦点,但是软件控制就比较简单。看你的选择了  详情 回复 发表于 2024-9-25 22:14
发表于 2024-9-25 22:14:52 | 显示全部楼层
是否是您说的这个pid关联电流传感器数据呢 ...
 楼主| 发表于 2024-9-25 23:37:11 | 显示全部楼层
运放电路硬件会比较麻烦点,但是软件控 ...
我可不可以理解成 利用单片机检测 电池电压来实时调节PWM的数值?
达到恒流的效果? 亮度一直是一个亮度
当然可以,不过无论如何你的LED都应该串联一个小值限流电阻,毕竟LED是非线性器件,需要插入线性器件来保证功率能线性调节。只有这样,才可以通过稳定的PWM得到稳定的工作电流。  详情 回复 发表于 2024-9-25 23:48
是的,这两种调节方式的效果实际是差不多的。可以这么理解  详情 回复 发表于 2024-9-25 23:40
发表于 2024-9-25 23:40:07 | 显示全部楼层
达到恒流的效果? 亮度一直是一个亮度 ...
 楼主| 发表于 2024-9-25 23:43:54 | 显示全部楼层
我见市面上大功率的 手电驱动 50A.. 100A 都是直驱
并联6个 30v150A的nmos
发表于 2024-9-25 23:48:26 | 显示全部楼层
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-9-26 00:00:10 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-9-25 23:48
当然可以,不过无论如何你的LED都应该串联一个小值限流电阻,毕竟LED是非线性器件,需要插入线性器件来保 ...
那这个电阻我用100r 串在源极和地之间可以吗?还是放在LED的前面或者后面?感觉放在哪里都过大功率
感觉功率太大,电阻分分钟炸了
是的,所以建议你用霍尔电流传感器  详情 回复 发表于 2024-9-26 00:31
发表于 2024-9-26 00:31:41 | 显示全部楼层
感觉功 ...
是的,所以建议你用霍尔电流传感器
GMT+8, 2026-11-8 01:02 , Processed in 0.087191 second(s), 92 queries .
