查看: 3518|回复: 3
stc-isp 检测MCU选项 功能偶而失效的问题
发表于 2023-2-22 18:48:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
stc-isp: v6.91K or v6.91J
芯片: STC32G12K128
工具: U8W Programmer
已经确保串口设置正常(使用COM而非USB)
具体现象:
正常情况一:
将 U8W 的 Gnd/S-P3.1/S-3.0/S-Vcc 四条线接到板子上,点击“检测MCU选项”后,stc-isp检测到单片机的型号并伴随蜂鸣器响动。
板子上接 S-Vcc与Gnd 之间的LED灯熄灭。
正常情况二:
没有将 U8W 的线接到板子上,点击“检测MCU选项”后,此时stc-isp显示“继续检测目标单片机”。然后按“停止”,蜂鸣器响动并显示“被用户终止”
异常情况:
将 U8W 的 Gnd/S-P3.1/S-3.0/S-Vcc 四条线接到板子上,点击“检测MCU选项”后,此时stc-isp显示“继续检测目标单片机”一直没有进展。
此时按“停止”,蜂鸣器没有响动。板子上接 S-Vcc与Gnd 之间的LED灯一直常亮。
 楼主| 发表于 2023-2-22 18:50:30 | 显示全部楼层
一次最特殊的情况是:
连续按三次“检测MCU选项”,前两次能正常检测到,但最后一次异常。
此间没作过其他的任何改动。。。
请教下大家这是什么原因导致的呢?
谢谢!
 楼主| 发表于 2023-2-22 19:06:06 | 显示全部楼层
emmmmmm
破案了,似乎是 USB 线与 PC 的 USB 接口接触不良(捂脸
 楼主| 发表于 2023-2-22 19:29:24 | 显示全部楼层
更新一点信息:
当USB线接触不良的情况下,按下“检测MCU选项”时
stc-isp 中的串口号会由 USB-SERIAL CH340 (COMX) 变成 COMX 然后再变回 USB-SERIAL CH340(COMX)
如果接触正常的情况下则不会闪变
GMT+8, 2026-9-23 15:04 , Processed in 0.065134 second(s), 53 queries .
