查看: 1027|回复: 4
谁有PT2262遥控芯片的解码程序 | PT2262 精确解码程序
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2026-03-08 14:13:05
发表于 2024-9-24 15:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有PT2262遥控芯片的解码程序或是DEMO,这边急用??
  • 打卡总天数:187
  • 最近打卡:2026-03-12 08:01:23
发表于 2024-9-24 16:01:50 | 显示全部楼层
自己写一个就行了,简单的。
  • 打卡总天数:187
发表于 2024-9-24 16:05:19 | 显示全部楼层
一个写的不错的 PT2262 精确解码程序,实际硬件测试通过,分享一下:
******* 文件名:Decode.c
******* 描  述:对PT226的编码信号进行解码
*******         PT2262的输出信号经三极管
*******            反向后送入单片机的中断引脚
******* 代  码:A0 -- A11 中的每bit用2bit表示:0码:00 ;1码:11
******* 硬  件:AT89S52 、S9013
******* 晶  振:11.0592
******* 日  期:2008-08-02
******* 备  注:PT2262输出数据的顺序:A0 A1 -- A10 A11+同步码+A0 A1 -- A10 A11+同步码,连续发四次
#include<reg51.h>              //51系列头文件
#include<intrins.h>               //方便调用_nop_();做延时用;
unsigned char Receive[3] ;       //解码缓冲区:Receive[0]:A0 A1 A2 A3 ; Recdive[1]:A4 A5 A6 A7 ; Receive[2]: D3 D2 D1 D0
//Recdive[x]:xx xx xx xx 代表 4bit
bit flag = 0 ;                   //解码完成标志位
sbit RemPin = P3^2 ;           //编码信号输入脚
******* 函数名:IntInitial( )
******* 描  述:中断系统初始化
******* 参  数:输入参数:无
输出参数:无
void IntInitial( void )
    IT0 = 1 ;               //外部中断0下降沿有效
    EX0 = 1 ;               //开外部中断0
    EA =  1 ;                //开全局中断
******* 函数名:INT0_ISR( )
******* 描  述: 外部中断0服务函数,实现对PT2262的解码
******* 参  数:输入参数:无
输出参数:无
void INT0_ISR(void) interrupt 0 using 1
    unsigned char i = 0 ;
    unsigned char j = 0 ;
    unsigned int temp = 0x0000;
    EA = 0 ;
    TH0 = 0 ;
    TL0 = 0 ; //11.0592 最大值 71111us
    while( !RemPin)    ; //等待高电平的到来,检测同步头
    TR0 = 1 ; //启动定时器0,开始测量高电平的宽度
    while( RemPin)
        if( TF0 == 1 )
            goto RemExit; //定时器超时溢出则退出
    TR0 = 0 ;
    temp = TH0 ;
    temp = temp << 8 ;
    temp = temp + TL0 ; //取得高电平的宽度
    if( ( 0x0D8F /*3471*/ < temp ) && ( temp < 0x0F8F /*3983*/) ) //检测到同步头
        for( j = 0 ; j < 3 ; j ++) //循环3次
            for( i = 0 ; i < 8; i ++ )
                TH0 = 0 ;
                TL0 = 0 ;
                while( !RemPin); //等待高电平到来
                TR0 = 1 ; //开启定时器0 ,测量高电平的宽度
                while( RemPin)
                    if( TF0 == 1 )
                        goto RemExit; //定时溢出则退出
                TR0 = 0 ;
                temp = TH0 ;
                temp = temp << 8 ;
                if( ( 0x60 /*96*/ < temp ) && (temp< 0x90 /*144*/ ) ) //判断得窄脉冲:1表示
                    Receive[j] = Receive[j] << 1 ;
                    Receive[j] = Receive[j] + 0x01 ;
                else if( ( 0x0100 /*256*/ <temp) && (temp< 0x0200 /*512*/) ) //判断得宽脉冲:0表示
                else return;
        flag = 1 ; //表示已解码完毕
        return;
        goto RemExit;
RemExit:
        TR0 = 0 ;
        EA = 1 ;
        TF0 = 0 ;
        RemPin = 1 ;
        return;
void main( void )
    unsigned  int j = 0 ;
    unsigned char Dat = 0x00;
    unsigned char RemDat = 0x00 ; //解码后数据寄存器
    IntInitial( ); //中断系统初始化
    //Init_uart(); //串口初始化
        if( flag ) //解码完毕
            flag = 0 ;
            RemDat = 0x00;
            for( i = 0 ; i < 4 ; i ++)
                Dat = Receive[2];
                Receive[2] = Receive[2] << 2 ;
                Dat = Dat & 0xC0; //判断高2bit
                if( Dat == 0xC0 ) //高2bit:11 ;则为1码 ;否则为0码
                    RemDat = RemDat << 1 ;
                    RemDat = RemDat + 0x01;
            P0 = RemDat ; //将解码后的数据送入P0口,通过开发板上的LED显示出来
            for( i = 0 ; i < 2 ; i ++) //普通延时
                for( j = 0  ; j < 0xFFFF ; j ++ )
            TF0 = 0 ;
            EA = 1 ; //重开中断
  • 打卡总天数:724
发表于 2024-9-25 08:28:21 | 显示全部楼层
感谢分享,我参考一下,
  • 打卡总天数:296
  • 最近打卡:2026-03-21 01:08:26
发表于 2025-6-21 08:44:01 | 显示全部楼层
厉害👍
GMT+8, 2026-3-21 16:35 , Processed in 0.109389 second(s), 65 queries .
