查看: 1693|回复: 6
STC8H8K64U 支持48M的内部频率吗?
发表于 2023-2-22 12:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC_ISP,选择STC8H8K64U,频率设定可以为48M。数据手册上写最高是45M。貌似程序按48M烧录也能成功,也提示频率设为48M了。这个48M频率,能稳定跑吗?还是MCU设计预留量?
  • 打卡总天数:101
  • 最近打卡:2025-11-06 14:14:51
30
发表于 2023-2-22 15:16:22 | 显示全部楼层
STC8H8K64U系列常温下可以跑48M,但高温或低温环境下不建议
45M是全温度范围内可保证的工作频率
发表于 2023-2-22 15:22:51 | 显示全部楼层
在48M下跑,抗干扰可会下降很多?
倒不是抗干扰的问题。比如工作温度达到85℃时,IRC温漂会增大 而且高温下,FLASH不一定能跑到48M,从而可能会出现程序跑飞的情况  详情 回复 发表于 2023-2-22 15:50
  • 打卡总天数:101
30
发表于 2023-2-22 15:50:00 | 显示全部楼层
wyni*** 发表于 2023-2-22 15:22
在48M下跑,抗干扰可会下降很多?
发表于 2023-2-22 16:21:17 | 显示全部楼层
ok!多谢指点。使用环境绝对达不到85度的情况。
  • 打卡总天数:219
  • 最近打卡:2025-11-06 21:59:58
发表于 2023-2-22 18:15:17 | 显示全部楼层
做产品不要超频使用,玩一下到是可以。
  • 打卡总天数:231
  • 最近打卡:2025-11-07 13:27:18
785
发表于 2023-2-22 22:55:00 | 显示全部楼层
45MHz 以下, 低3M差别不大!
把 DMA 用起来,那就快多了!
还嫌慢,用 STC32G8K64, STC32G12K128
GMT+8, 2025-11-7 20:01 , Processed in 0.107044 second(s), 76 queries .
