楼主: VECENT_LIN
AI8051U, 灯光控制板, PWM-DMA 直接驱动 WS2812
发表于 2024-10-17 16:23:14 | 显示全部楼层
VECEN*** 发表于 2024-9-27 19:32
WS2812 烟花灯
晚上的效果还是杠杠嘀!
Ai8051U, 灯光控制板,
楼主,能借鉴你这个烟花的算法吗?想学学关于2812的图形显示
 楼主| 发表于 2024-10-18 17:32:31 来自手机 | 显示全部楼层
这个要跟硬件电路的接法,然后再确定每个灯的位置,再控制就可以了{:5_272:}
专注LED灯控,25年LED从业经验,因为专注所以专业,欢迎大家沟通交流!
发表于 2024-10-28 09:12:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-14 21:54:23 | 显示全部楼层
点灯大师出山了
 楼主| 发表于 2024-12-15 17:42:35 | 显示全部楼层
void M5(unsigned char color,unsigned char sd,unsigned int time)
{u16 j,x;
        u32 x1,y;
         for(j=0;j<WS_NUM;j++)
                 WsDat[j]=0x000000;
         for(j=0;j<24;j++)
                temp[j]=seku1[j];
         for(x=0;x<260;x=x+sd)
                if(x<202)
                for(j=0;j<210;j++)
                 WsDat[j]=0x000000;
                if(x<202)
                        WsDat[x]=caihongseku[color][7];
                        WsDat[x+1]=caihongseku[color][6];
                        WsDat[x+2]=caihongseku[color][5];
                        WsDat[x+3]=caihongseku[color][4];
                        WsDat[x+4]=caihongseku[color][3];
                        WsDat[x+5]=caihongseku[color][2];
                        WsDat[x+6]=caihongseku[color][1];
                        WsDat[x+7]=caihongseku[color][0];
          if(x>202&&x<205)
                        sd=1;
                        for(y=0;y<6;y++)
                        for(x1=0;x1<120;x1++)
                          WsDat[180+x1+y*120]=LBX[x1];
                if(x>209)
                { for(x1=0;x1<24;x1++)
                switch(x1)
                  case(0):if((x+x1*30+7)<=899)        {WsDat[x+x1*30]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(1):if((x+x1*30-29+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30-29]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30-29+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30-29+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30-29+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30-29+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30-29+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30-29+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30-29+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(2):if((x+x1*30+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(3):if((x+x1*30-29+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30-29]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30-29+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30-29+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30-29+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30-29+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30-29+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30-29+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30-29+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(4):if((x+x1*30+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(5):if((x+x1*30-29+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30-29]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30-29+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30-29+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30-29+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30-29+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30-29+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30-29+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30-29+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(6):if((x+x1*30+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(7):if((x+x1*30-29+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30-29]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30-29+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30-29+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30-29+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30-29+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30-29+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30-29+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30-29+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(8):if((x+x1*30+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(9):if((x+x1*30-29+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30-29]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30-29+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30-29+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30-29+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30-29+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30-29+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30-29+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30-29+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(10):if((x+x1*30+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(11):if((x+x1*30-29+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30-29]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30-29+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30-29+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30-29+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30-29+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30-29+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30-29+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30-29+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(12):if((x+x1*30+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(13):if((x+x1*30-29+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30-29]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30-29+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30-29+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30-29+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30-29+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30-29+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30-29+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30-29+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(14):if((x+x1*30+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(15):if((x+x1*30-29+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30-29]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30-29+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30-29+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30-29+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30-29+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30-29+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30-29+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30-29+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(16):if((x+x1*30+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(17):if((x+x1*30-29+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30-29]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30-29+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30-29+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30-29+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30-29+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30-29+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30-29+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30-29+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(18):if((x+x1*30+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(19):if((x+x1*30-29+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30-29]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30-29+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30-29+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30-29+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30-29+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30-29+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30-29+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30-29+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(20):if((x+x1*30+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(21):if((x+x1*30-29+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30-29]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30-29+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30-29+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30-29+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30-29+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30-29+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30-29+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30-29+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(22):if((x+x1*30+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30+7]=caihongseku[color][0];}break;
                  case(23):if((x+x1*30-29+7)<=899)        {        WsDat[x+x1*30-29]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30-29+1]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30-29+2]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30-29+3]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30-29+4]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30-29+5]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30-29+6]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30-29+7]=caihongseku[color][0];}break;
                if (x>239)
                {WsDat[x+x1*30-60]=caihongseku[color][7];WsDat[x+x1*30+1-60]=caihongseku[color][6];WsDat[x+x1*30+2-60]=caihongseku[color][5];WsDat[x+x1*30+3-60]=caihongseku[color][4];WsDat[x+x1*30+4-60]=caihongseku[color][3];WsDat[x+x1*30+5-60]=caihongseku[color][2];WsDat[x+x1*30+6-60]=caihongseku[color][1];WsDat[x+x1*30+7-60]=caihongseku[color][0];
      DIS();//显示子程序
发表于 2025-2-18 10:58:32 | 显示全部楼层
YYDS
 楼主| 发表于 2025-2-21 08:59:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-26 22:09:05 | 显示全部楼层
这个效果太棒了,想学习,博主能分享下程序吗,怎么制作的,博主发大财
发表于 2025-6-27 08:51:30 | 显示全部楼层
VECEN*** 发表于 2024-9-27 14:38
AI8051-34K64◇自带USB下载程序◇
DMA-PWM传输数据控制WS2812,释放CPU算力,
完美实现幻彩烟花灯
这个烟花灯是自己做的吗
 楼主| 发表于 2025-6-27 11:53:46 | 显示全部楼层
px*** 发表于 2025-6-27 08:51
这个烟花灯是自己做的吗
是的,可以看一下这个链接,有完整的
USB型MCU, 8H8K64U驱动900颗WS2812烟花灯放烟花,高速/安全,过年了 !
https://www.stcaimcu.com/thread-6581-1-1.html
(出处: 国芯技术交流网站)
GMT+8, 2026-9-22 09:40 , Processed in 0.072866 second(s), 100 queries .
