查看: 2549|回复: 18
硬件RS485
  • 打卡总天数:7
  • 最近打卡:2025-04-04 11:33:11
发表于 2024-9-18 17:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
多个stc32单片机从站485 通讯,    在做硬件设计时,要加什么芯片。那个核心板有案例?谢谢各位大佬!
  • 打卡总天数:600
  • 最近打卡:2025-10-31 06:34:52
发表于 2024-9-18 17:55:33 | 显示全部楼层
MAX485芯片,自动收发电路
  • 打卡总天数:7
发表于 2024-9-18 18:15:32 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-9-18 17:55
MAX485芯片,自动收发电路
谢谢回复。您是说,必须要 MAX 485或3485?我看那个图。好像p30 p31 连22欧电阻。就是D+ D-.这个D+ D- 不就是rs485 的A 和 B 吗?
是USB的,MCU内部无485的PHY  详情 回复 发表于 2024-9-18 18:48
  • 打卡总天数:605
  • 最近打卡:2025-11-01 00:01:02
发表于 2024-9-18 18:43:56 来自手机 | 显示全部楼层
2者都是差分信号,但是通讯协议不一样。
  • 打卡总天数:600
发表于 2024-9-18 18:48:16 | 显示全部楼层
DHBT*** 发表于 2024-9-18 18:15
谢谢回复。您是说,必须要 MAX 485或3485?我看那个图。好像p30 p31 连22欧电阻。就是D+ D-.这个D+ D- 不 ...
是USB的,MCU内部无485的PHY
  • 打卡总天数:7
发表于 2024-9-18 21:39:03 | 显示全部楼层
看了一些大佬的回贴。参看32手册5.17.10 USB转串口RS485  。画了一个 RS485从机的  接口图。不知道正确。欢迎各位大佬较正。
如果IO富余,强烈建议使用IO控制485芯片的RE和DE,你参考的这个电路充其量是能用,高速远传和抗干扰能力都比较差。  详情 回复 发表于 2024-9-18 23:53
  • 打卡总天数:7
发表于 2024-9-18 21:39:56 | 显示全部楼层
P50 P51为单片机端口
  • 打卡总天数:577
  • 最近打卡:2025-10-31 03:42:20
发表于 2024-9-18 23:53:31 | 显示全部楼层
DHBT*** 发表于 2024-9-18 21:39
看了一些大佬的回贴。参看32手册5.17.10 USB转串口RS485  。画了一个 RS485从机的  接口图。不知道正确。欢 ...
睁开眼睛做场梦~~~
  • 打卡总天数:7
发表于 2024-9-19 02:01:26 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-9-18 23:53
如果IO富余,强烈建议使用IO控制485芯片的RE和DE,你参考的这个电路充其量是能用,高速远传和抗干扰能力 ...
谢谢回复。这是参考手册来的,我也发现手册上的东西,只能说可以用,但是要用好。还要做很多改进、。请问用IO 口,怎么控制RE和 DE ?望不吝赐教!
如果是5V系统应用,可以使用MAX13488之类的自带收发流控的芯片,芯片的DI接单片机的TXD,RO接单片机的RXD即可。 如果是只有3.3V电源的系统,可以使用MAX3485之类的芯片(我个人比较喜欢国产的SIT3088),芯片的DI接  详情 回复 发表于 2024-9-19 16:11
  • 打卡总天数:12
  • 最近打卡:2025-10-04 11:54:26
发表于 2024-9-19 04:16:05 | 显示全部楼层
DHBT*** 发表于 2024-9-19 02:01
谢谢回复。这是参考手册来的,我也发现手册上的东西,只能说可以用,但是要用好。还要做很多改进、。请问 ...
TI offer RS-485 parts like THVD1406/THVD1426 that have auto-direction control, which uses a inbuilt monstable to enable the BUS driver for a specific time.
That's similar to the  PNP 8550 shown above.
In most cases the RS-485 BUS spends time at idle with no chip driving, so you need fail-safe (offset schmitt) parts and many offset bias the BUS as well.
GMT+8, 2025-11-1 07:50 , Processed in 0.152393 second(s), 111 queries .
