查看: 3489|回复: 6
I/O口 内部额外增加的 上拉电阻/下拉电阻的大小,Ai8051U/32系列/8系列
发表于 2024-9-12 19:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ai8051USB,USB 型 1T 8051,支持32位和8位指令集
管脚兼容天王级别的:  89C52RC,  12C5A60S2
要兼容 8位8051指令集,可以用 Keil C51/IAR/SDCC 编译器
===就相当于更强大的 8H8K64U
要兼容 32位8051指令集,可以用 Keil C251 编译器,双核兼容设计
===就相当于更强大的 32G12K128, 32G8K64
34K SRAM(2K edata, 32K xdata), 64K Flash
TFPU@120MHz, 硬件浮点/硬件三角函数 运算器
DMA支持PWM, DMA支持外设直接到外设, P2P
120MHz-PWM支持硬件移相,16位PWM; 真12位ADC
USB, 4组串口,12位ADC, 轨到轨比较器
QSPI, SPI, I2S, I2C,  TFT-i8080/M6800 接口
PDIP40,LQFP44,LQFP48
CPU32@42MHz
I/O口 内部额外增加的 上拉电阻和下拉电阻,AI8051U
===数据手册会根据下文更新说明
设计目标:
测试人员1,实际测试结果 1:
测试人员2,实际测试结果 2:
电流表量程2mA,内阻100R。
Ai8051U
上拉电阻4.2K@5V(1.18mA), 5.8K@3.3V(0.562mA)。
下拉电阻46K@5V(0.108mA),34.7K@3.3V(0.095mA)。
5V~3.3V下拉电流变化小。
32G12K128
上拉电阻4.05K@5V(1.206mA),8.68K@3.3V(0.57mA)。
上拉电阻与Ai8051U基本一致。
发表于 2024-9-12 20:48:38 | 显示全部楼层
这个阻值范围很实用了
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-9-13 11:19:52 | 显示全部楼层
电流表量程2mA,内阻100R。
AI8051U
上拉电阻4.2K@5V(1.18mA),5.8K@3.3V(0.562mA)。
5V~3.3V下拉电流变化很小。
STC32G8K64
上拉电阻4.2K@5V(1.17mA),     6.0K@3.3V(0.55mA)。
下拉电阻43.5K@5V(0.115mA),32.7K@3.3V(0.101mA)。
5V~3.3V下拉电流变化很小。
上拉电阻与AI8051U基本一致。
STC32G12K128
上拉电阻与AI8051U基本一致。
发表于 2024-9-22 09:06:01 | 显示全部楼层
I/O口 自带 上/下拉 电阻,这很方便外接设备的驳入
发表于 2024-10-11 07:29:19 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-9-13 11:19
电流表量程2mA,内阻100R。
AI8051U
正好和后面的电路搭配。
自定义头衔
发表于 2024-11-17 14:24:37 | 显示全部楼层
神农鼎老师:
之前我在另外的帖子里和坛友讨论到关于此事
https://www.stcaimcu.com/forum.p ... id=11622&pid=117696
请问除了STC8051U/Ai8051U和STC32G12K128/Ai32G12K128
是否其他STC8H也全部都是这个参数了?
此外是否还有其他型号搭载了超强上拉能力的4.7k上拉电阻?
联系我请点击左下角的【回复】按钮,否则我收不到消息提醒
 楼主| 发表于 2024-11-17 14:53:36 | 显示全部楼层
STC8/STC32G/AI8051U/AI8 系列的上拉电阻后来全面检查了下设计,上拉电阻都是有的,都是同一个设计
STC8/STC32G/AI8051U/AI8 系列的下拉电阻后来全面检查了下设计,只有Ai8051U开放了下拉电阻
GMT+8, 2026-11-7 12:47 , Processed in 0.076083 second(s), 70 queries .
