查看: 1323|回复: 7
AI8H8K64U ADC的高精度电路示例在哪里找
发表于 2024-9-12 14:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥们,有AI8h8k64u ADC的高精度电路示例吗,顺带问一嘴,高精度和一般精度差异大吗
这个是现在的原理图,霍尔传感器,采集到的数据有很大波动
发表于 2024-9-12 15:41:41 | 显示全部楼层
要高精度
VREF要使用外部高精度基准,一般用TL431(滤波电容10μF,不要用100nF,否则会自激振荡),高要求用REF30xx
AI8h8k64U有ADC DMA,自动累加求平均,做数字滤波+超采样
ADC通道也要接滤波电容,看速度要求,一般100pF~100nF,取值以不影响响应速度的最大值为准
电源要滤波,不能直接用开关电源供电,建议用LDO
注意接地问题,接地没接好,以上内容无效
发表于 2024-9-12 15:44:54 | 显示全部楼层
Datasheet中有介绍
发表于 2024-9-12 15:46:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-12 16:02:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-12 16:03:26 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-9-12 15:44
Datasheet中有介绍
这个接地是每个地都分别接到电源地吗,而不是整体铺铜,外壳用的金属并且需要和人体接触,地需要和外壳隔离还是用螺柱接上,人体静电会对精度有影响吗
每个地分别单点接系统地,外壳可以接系统地  详情 回复 发表于 2024-9-12 16:12
发表于 2024-9-12 16:12:15 | 显示全部楼层
爱吃*** 发表于 2024-9-12 16:03
这个接地是每个地都分别接到电源地吗,而不是整体铺铜,外壳用的金属并且需要和人体接触,地需要和外壳隔 ...
发表于 2024-9-12 18:56:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 02:17 , Processed in 0.073712 second(s), 76 queries .
