查看: 1163|回复: 1
8h3k6s4掉电重新上电串口失效,重新烧录恢复
  • 打卡总天数:269
  • 最近打卡:2026-02-02 09:20:07
发表于 2024-9-12 10:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图箭头所指处断电重新上电后串口无回复,接线未动,重新烧录一次程序后正常,单片机型号8h3k6s4
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x08;   //设置P0准双向口,P0.3推挽输出
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0xff;   //设置P2推挽输出
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //设置P3准双向口
    UART1_config(1);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer1做波特率.
    UART2_config(2);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 无效.
                UART3_config(0);    // 选择波特率, 2: 使用Timer2做波特率, 其它值: 使用Timer3做波特率.
    EA = 1;             //允许全局中断
    PrintString3("STC8H8K64U UART1 Test Programme!\r\n");  //UART3发送一个字符串
                                if((RX3_Buffer[0] ==0x21)&&(RX3_Buffer[1] ==0x12)&&(RX3_Buffer[2] ==0x01))
                                        delay_ms(20);
                                        databuf[0]=RX3_Buffer[2];
                                        databuf[1]=0;
                                        databuf[2]=RX3_Buffer[4];
                                        databuf[3]=RX3_Buffer[5];
                                        databuf[4]=RX3_Buffer[6];
                                        databuf[5]=RX3_Buffer[7];
                                        databuf[6]=RX3_Buffer[8];
                                        databuf[7]=RX3_Buffer[9];
                                        databuf[8]=RX3_Buffer[10];
                                        databuf[9]=RX3_Buffer[11];
                                        databuf[10]=RX3_Buffer[12];
                                        databuf[11]=RX3_Buffer[13];
                                        databuf[12]=RX3_Buffer[14];
                                        databuf[13]=RX3_Buffer[15];
                                        databuf[14]=RX3_Buffer[16];
                                        databuf[15]=RX3_Buffer[17];
                                        databuf[16]=RX3_Buffer[18];
                                        databuf[17]=RX3_Buffer[19];
                                        databuf[18]=RX3_Buffer[20];
                                        databuf[19]=0;
                                        RX3_Buffer[0] =0x00;
                                        modbuscrc = MODBUS_CRC16(databuf, 20);
                                        crcbuf[0]=(u8)(modbuscrc>>8);
                                        crcbuf[1]=(u8)modbuscrc;
                                        UART3_TxByte(0x21);
                                        UART3_TxByte(0x12);
                                        uart3_send_array(databuf, 20);
                                        uart3_send_array(crcbuf, 2);
                                        UART3_TxByte(0x40);
  • 打卡总天数:466
  • 最近打卡:2026-02-08 20:24:31
发表于 2024-9-12 11:56:38 来自手机 | 显示全部楼层
延时10MS,再打印看下
GMT+8, 2026-3-26 23:59 , Processed in 0.100555 second(s), 52 queries .
