查看: 1114|回复: 8
AI8H2K12U SOP8 做USB转串口问题请教
  • 打卡总天数:56
  • 最近打卡:2025-10-27 14:41:23
发表于 2024-9-11 12:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
按论坛的原理图做出后,
用isp软件刷“制作USB-UART+HID控制芯片(U)“ P32键无用不能手动断电,isp软件控制自动断电很好用,
刷“制作HID转UART控制芯片(H)“,如果空载就按着很好,按住P32断电松开会恢复供电,但插个实验板上去按一次就P32按键没用了,此时测量P54输出一直为低电平(上电默认是高电平),但此时用软件控制也正常,如果此时再拔掉负载,P32键又正常了,按住低电平松开会恢复高电平
实验板在其他USB转串口试过是好的没有短路什么的,而且软件控制很好用
原理图
原理图
  • 打卡总天数:597
  • 最近打卡:2025-10-28 08:37:32
发表于 2024-9-11 12:49:33 | 显示全部楼层
用最新版aiapp-isp-v6.94P制作ISP下载工具,早期版本发现bug
aiapp-isp-v6.94P.zip
  • 打卡总天数:56
发表于 2024-9-11 12:52:08 | 显示全部楼层
用的是6.94P
检查是否电流过大导致PPTC保护,异常时测PPTC两端压降是否过大且PPTC持续发热  详情 回复 发表于 2024-9-11 12:54
  • 打卡总天数:597
发表于 2024-9-11 12:54:09 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:597
发表于 2024-9-11 12:57:45 | 显示全部楼层
试试3.3V和5V是否都会异常
建议MOS放LDO后面
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9705
  • 打卡总天数:56
发表于 2024-9-11 12:58:36 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-9-11 12:54
检查是否电流过大导致PPTC保护,异常时测PPTC两端压降是否过大且PPTC持续发热 ...
异常时保险无发热,而且万用表测单片机供电2脚正常是5.05伏
  • 打卡总天数:56
发表于 2024-9-11 13:01:13 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-9-11 12:57
试试3.3V和5V是否都会异常
建议MOS放LDO后面
3.3和5V都会出一样的故障,原理图是抄的。。。。模电不行,还特意选的“神龙鼎“大佬发出来的原理图
  • 打卡总天数:601
  • 最近打卡:2025-10-28 07:24:40
发表于 2024-9-11 14:05:01 | 显示全部楼层
感觉P32那边那个R18阻值偏小了点。
  • 打卡总天数:56
发表于 2024-9-11 14:46:25 | 显示全部楼层
so*** 发表于 2024-9-11 14:05
感觉P32那边那个R18阻值偏小了点。
那个电阻好像是电源电容放电用的吧
GMT+8, 2025-10-28 19:55 , Processed in 0.123844 second(s), 95 queries .
