查看: 2227|回复: 7
实战遇到的部分问题,转到此处讨论支持
发表于 2024-9-11 10:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC8H8K64U
问题1:
读取射频芯片寄存器值的时候,单片机端口配置成普通双向I/O口,
有的芯片可以读取有的不可以读取;
将STC8H端口配置成高组态,就OK。
STC8H8K64U
问题2:
写ADC启动转换寄存器,有时候写不成功,导致ADC采集完成寄存器一直不置位。
 楼主| 发表于 2024-9-11 10:30:18 | 显示全部楼层
先给问题2的参考程序
帮给不需要保密的相关原理图在本贴中,
好分析问题1,通信错误的原因
发表于 2024-9-11 10:33:43 | 显示全部楼层
问题1:用什么接口进行通信的,用示波器测量信号对比一下。双向模式带弱上拉,对信号正常也不会有很大影响。
问题2:ADC采集可以用附件例子试试,功能验证正常后再进行修改或者移植。
16路ADC轮询-每路16次ADC转换取中间8次求平均值-串口1返回结果.zip (10.98 KB, 下载次数: 187)
16路ADC轮询-每路16次ADC转换取中间8次求平均值,USB-CDC虚拟串口返回结果.zip (36.95 KB, 下载次数: 185)
16路ADC中断轮询采样-串口1返回结果.zip (8.99 KB, 下载次数: 164) 6路ADC中断轮询采样-串口1返回结果.zip (9.22 KB, 下载次数: 159)
 楼主| 发表于 2024-9-11 10:36:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-11 10:41:00 | 显示全部楼层
www.stcaimcu.com
我们技术支持论坛,
不注册:也可以 浏览,搜索,下载 资料;
注册:才可以 发贴/回帖
发表于 2024-9-11 11:01:35 | 显示全部楼层
双向:
高速通信输出时,弱上拉上升沿速度可能不够,8H8K64U支持内部4K上拉建议打开,
或者直接设置为推挽(关闭内部4K上拉,等输入时再打开)
输出:
I/O口全部设置为推挽
输入:
弱上拉不正常,高阻正常,可能是外部芯片下拉能力不足,输入IO设置为高阻
发表于 2024-9-12 10:55:49 | 显示全部楼层
按照51单片机的传统,设置为准双向的时候,需要同时将端口输出置高,否则信号进不来的。
睁开眼睛做场梦~~~
站长
发表于 2024-9-14 17:58:37 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-9-11 11:01
双向:
或者直接设置为推挽 ...
部分不良,不是所有的
GMT+8, 2026-11-8 02:41 , Processed in 0.072895 second(s), 73 queries .
