楼主: DebugLab
开山斧:Ai8051U核心功能实验板:USB声卡,录音,TFT彩屏,QSPI-FLASH,TF卡,I2S-DAC!
 火 [复制链接]
发表于 2024-11-1 21:08:57 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2024-11-4 09:48:16 | 显示全部楼层
太牛了,学习一下
发表于 2024-11-7 10:19:29 | 显示全部楼层
楼主调试的用的哪一个屏幕
中景园2.4" ILI9341,1楼有购买链接  详情 回复 发表于 2024-11-7 10:38
 楼主| 发表于 2024-11-7 10:38:15 | 显示全部楼层
恍如*** 发表于 2024-11-7 10:19
楼主调试的用的哪一个屏幕
发表于 2024-11-9 09:22:56 | 显示全部楼层
建议基于 开山斧-Ai8051U 核心功能实验板
做个简单的 【串口屏, 触摸 TFT 彩屏】 :
===谁能提供丰富强大的实用功能,辛苦费 RMB2000
1,尺寸:就是屏的大小,加上串口通信插针需要的面积,固定
2,通信接口:串口 / SPI / I2C 都支持,3.3V
3,存储单元:TF卡插座(小SD卡),板载 QSPI/SPI-Flash
4,附加增值功能:
USB声卡、I2S DAC、ADC录音、NTC测温
TFT触摸彩屏:480*800、320*480、240*320
===内部自己用 i8080/M6800接口,16位 ?还是 8位 ?选一种
===2.4寸,2.8寸,3.2寸,3.5寸,4寸,4.3寸,触摸电阻TFT彩屏
===TFT彩屏-星光大道
下图改小,去掉部分电路
开山斧,Ai8051U 核心功能实验板:
Ai8051U DEMO BOARD V2.5-20241031
USB声卡、TF卡(小SD卡)、QSPI/SPI-Flash、
I2S DAC、ADC录音、NTC测温、
TFT触摸彩屏:480*800、
320*480、240*320,i8080/M6800接口
===TFT彩屏-星光大道
五向开关 按键,7个 独立按键,16个 ADC检测 按键
SPI/I2C-TFT/OLED12864/LCD12864屏、
简易示波器、简易波形发生器、
WS2812彩灯,演示板
立创EDA开源 SCH / PCB:
Ai8051USB,USB 型 1T 8051,支持32位和8位指令集
管脚兼容天王级别的:  89C52RC,  12C5A60S2
要兼容 8位8051指令集,  可以用 Keil C51/IAR/SDCC 编译器
===就相当于更强大的 8H8K64U
要兼容 32位8051指令集,可以用 Keil C251 编译器,双核兼容设计
===就相当于更强大的 32G12K128, 32G8K64
34K SRAM(2K edata, 32K xdata), 64K Flash
TFPU@120MHz, 硬件浮点/硬件三角函数 运算器
DMA支持PWM, DMA支持外设直接到外设, P2P
120MHz-PWM支持硬件移相,16位PWM; 真12位ADC
USB, 4组串口,12位ADC, 轨到轨比较器
QSPI, SPI, I2S, I2C,  TFT-i8080/M6800 接口
PDIP40,LQFP44,LQFP48
发表于 2024-11-11 09:56:18 | 显示全部楼层
嗯,来看看,要学习的很多!~~
发表于 2024-11-12 12:50:53 | 显示全部楼层
===谁能提供丰富强大的 ...
4.3寸屏封装画好
4.3寸大屏便宜,16位快一些
外部接口,可以有3个串口(包括P30、P31复用USB),I2C可以软件模拟,SPI都被占用了,无法外部引出(TFT占用P2上的SPI,TFT的8位模式用的是P2,就算TFT改成8位也用不了P2上的SPI,其他3个SPI被触摸屏、QSPI/SPI Flash、TF卡占用,除非引出TF卡的SPI,不插TF卡使用)
I2S和ADC录音感觉加不了了,IO不够用,而且淘宝成品也没有这些功能
发表于 2024-11-12 13:01:34 | 显示全部楼层
CyberH*** 发表于 2024-11-12 12:50
4.3寸屏封装画好
4.3寸大屏便宜,16位快一些
外部接口,可以有3个串口(包括P30、P31复用USB) ...
IO用光了,USART的SPI设复用了SPI相关寄存器,由SPI相关寄存器设置,串口屏一旦做SPI从机,所有SPI都会冲突,影响触摸屏和TF卡
I2C相关IO也全部被占用了,而且P0口上没有SPI和I2C,TFT 8位改16位占用的是ADC和PWM还有串口4,没有占用SPI和I2C
发表于 2024-11-12 17:16:12 | 显示全部楼层
把 2.4寸,2.8寸,3.2寸,3.5寸,4寸的 全部丢出来开源,大家一起配软件
发表于 2024-11-13 08:31:29 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2026-11-9 11:39 , Processed in 0.082392 second(s), 104 queries .
