查看: 2680|回复: 14
接数码管时,COM引脚忘记接电阻
发表于 2024-9-6 23:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
接4位数码管时,COM引脚忘记接电阻,直接连了数码管的共阴脚,只有SEG引脚有接电阻,可以用吗?  就是下图中,P2的引脚,我都没接电阻
发表于 2024-9-7 00:12:56 | 显示全部楼层
SEG引脚的电阻阻值取合适了,只要保证P2上每个引脚上总电流不超过20ma就问题不大
 楼主| 发表于 2024-9-7 01:04:16 | 显示全部楼层
xxxe*** 发表于 2024-9-7 00:12
SEG引脚的电阻阻值取合适了,只要保证P2上每个引脚上总电流不超过20ma就问题不大 ...
我用的是白色数码管,压降是3V的,用的是1K电阻,大概每路亮灯就是0.3mA,8路SEG总共就是2.4mA,那肯定没问题,可是为什么COM要加电阻呢?
发表于 2024-9-7 07:06:21 | 显示全部楼层
共阳或共阴,不需要给SEG和COM都加电阻
发表于 2024-9-7 07:07:55 | 显示全部楼层
com脚不用加电阻,seg脚加上就行
发表于 2024-9-7 08:03:18 | 显示全部楼层
既然是限流,电阻加在发光二极管的哪一侧都可以
靡不有初,鲜克有终
发表于 2024-9-7 08:10:06 | 显示全部楼层
为什么COM要加电阻,是标准回答
发表于 2024-9-7 08:39:09 | 显示全部楼层
COM脚不用加电阻,seg脚加上就行
COM加电阻, 段明亮会不一样。
COM端不需要电阻,用了电阻,当显示段数不同时,亮度不同。
发表于 2024-9-7 08:49:13 | 显示全部楼层
SEG引脚有接电阻,可以用
发表于 2024-9-7 09:34:29 | 显示全部楼层
COM一定不能接电阻,否则亮度不均匀,SEG必须接电阻,防止IO口电流过大
GMT+8, 2026-11-20 12:29 , Processed in 0.094489 second(s), 103 queries .
