查看: 2370|回复: 13
8H2K12U外部中断0使用问题 |已解决
发表于 2024-9-6 22:38:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 8H2K12U来做一个遥控控制电路,出现遥控不起作用,自己没有找出来原因.
功能引脚如下:
OUT(LED) P54 1     8 P33 P11(蜂鸣器输出,高电平有效)
               VCC 2     7 P32 P10 INTN0(遥控输入)
               CAP 3     6 P31
              GND 4     5 P30(按键)
自己的程序如下:
#include <STC8h.h>
#include <intrins.h>
/* IO引脚分配定义 */
sbit LED = P5^4;
//sbit BUZZ = P3^3;
//sbit KEY = P3^0;
extern bit irflag;
extern unsigned char ircode[4];
extern void InitInfrared();
        P_SW2 |= 0X80;
        P0M0 = 0XFF;
        P0M1 = 0X00;
        P1M0 = 0XFF;
        P1M1 = 0X00;
        P2M0 = 0XFF;
        P2M1 = 0X00;
        P3M0 = 0XFF;
        P3M1 = 0X00;
        P4M0 = 0XFF;
        P4M1 = 0X00;
        P5M0 = 0XFF;
        P5M1 = 0X00;
        EA = 1;      //开总中断
        LED = 0;
        InitInfrared();   //初始化红外功能
                        if (irflag)  //接收到红外数据时刷新显示
                                        irflag = 0;
                                        if (ircode[2] == 0x40)  //0x09为+键码,正转1圈
                                                        LED = ~LED;
//                                        else if (ircode[2] == 0x48)  //0x15为-键码,反转1圈
//                                                        LED = 0;
#include <STC8h.h>
sbit IR_INPUT = P3^2;  //红外接收引脚
bit irflag = 0;  //红外接收标志,收到一帧正确数据后置1
unsigned char ircode[4];  //红外代码接收缓冲区
void InitInfrared()
        IR_INPUT = 1;
        TMOD &= 0XF0;
        TMOD |= 0x01;
        TR0 = 0;
        ET0 = 0;
        IT0 = 1;
        EX0 = 1;
unsigned int GetHighTime()
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        TR0 = 1;
        while(IR_INPUT)
                if(TH0 > 0x40)
                        break;
        TR0 = 0;
        return(TH0 * 256 + TL0);
unsigned int GetLowTime()
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
        TR0 = 1;
        while(!IR_INPUT)
                if(TH0 > 0x40)
                        break;
        TR0 = 0;
void EXINT0_ISR() interrupt 0
        unsigned char i, j;
        unsigned int time;
        unsigned char byt;
        time = GetLowTime();
        if((time <7833) || (time > 8755))
                IE0 = 0;
                return;
        time = GetHighTime();
        if((time<3686) || (time > 4608))
                IE0 = 0;
                return;
        for(i=0; i<4; i++)
                for(j=0; j<8; j++)
                        if((time<313) ||(time >718))
                                IE0 = 0;
                                return;
                        if((time>313) && (time <718))
                                byt >>= 1;
                        else if((time>1345) && (time<1751))
                                byt >>= 1;
                                byt |= 0x80;
                                IE0 = 0;
                                return;
                ircode = byt;
        irflag = 1;
        IE0 = 0;
希望高手指点。
发表于 2024-9-6 22:43:28 | 显示全部楼层
P3M0 = 0XFF; P3M1 = 0X00;
这两句代码就把端口都配置为推挽输出了,既然端口是输出状态,怎么能够接受外部中断的触发
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-9-6 22:51:20 | 显示全部楼层
这两句代码就把端口都配置为推挽输出了,既然端口是输出状态,怎么能够接受外 ...
设置为高阻吗?
看你中断口接什么,如果是开关按键,那需要设置成准双向、高阻+上拉,或者开漏+上拉的模式,如果是接入TTL或CMOS信号,那设置成高阻即可。  详情 回复 发表于 2024-9-6 22:55
发表于 2024-9-6 22:55:00 | 显示全部楼层
lcl*** 发表于 2024-9-6 22:51
设置为高阻吗?
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-9-6 22:57:01 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-9-6 22:55
看你中断口接什么,如果是开关按键,那需要设置成准双向、高阻+上拉,或者开漏+上拉的模式,如果是接入TT ...
接的红外遥控接收头,我现在设置为高阻输入还是不行。
不行,1838红外接收头是开漏输出的,单片机IO口要设置为双向并设置为1(高阻或开漏置1也行),最好再打开内部4K上拉  详情 回复 发表于 2024-9-7 09:37
 楼主| 发表于 2024-9-6 22:58:41 | 显示全部楼层
设为准双向口也不行。
 楼主| 发表于 2024-9-7 08:06:35 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-9-7 06:21
先看看代码有没有进中断,然后看定时器是否能计数,然后再加红外的代码
谢谢你的解答!我是开89C52开发板上移植过来的,现在用的是STC8H2K12U,可能是跑的速度不一样,红外遥控协议里面时间参数没有改引起的,晚上我再试试。
发表于 2024-9-7 09:37:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-7 10:26:42 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-9-7 09:37
不行,1838红外接收头是开漏输出的,单片机IO口要设置为双向并设置为1(高阻或开漏置1也行),最好再打开 ...
我开始的时候就是设置的双向口,你说的IO口要设置为双向并设置为1是啥意思?
比如P10=1,这样才是双向,设置为0是强下拉了  详情 回复 发表于 2024-9-7 11:10
发表于 2024-9-7 11:10:07 | 显示全部楼层
lcl*** 发表于 2024-9-7 10:26
我开始的时候就是设置的双向口,你说的IO口要设置为双向并设置为1是啥意思? ...
GMT+8, 2026-11-8 02:21 , Processed in 0.075406 second(s), 89 queries .
