查看: 884|回复: 3
求助AI32G12K64的串口波特率问题
  • 打卡总天数:14
  • 最近打卡:2025-09-30 01:22:14
发表于 2024-9-5 00:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
四路串口全开,其中1 2 4三均为115200,全部共用定时器2,串口3为9600,单独用定时器3,测试发送测试数据,发现1和4都是115200的波特率,可是2和3都是9600的波特率,2应该为115200的,却成了9600,有点奇怪,配置如下:
void Serial_Init(void)//串口初始化函数
        TMOD = 0xf0;//16位自动重装
        TL0 = 0x78;
        TH0 = 0xec; //5毫秒 @12.000MHz
        TF0 = 0;
        TR0 = 1;        //开启定时器0
        ET0 = 1;        //开启定时器0中断
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        AUXR |= 0x01;                //串口1选择定时器2为波特率发生器
        AUXR |= 0x04;                //定时器时钟1T模式
        T2L = 0xE6;                        //设置定时初始值 115200 @12.000MHz
        T2H = 0xFF;                        //设置定时初始值
        AUXR |= 0x10;                //定时器2开始计时
        ES = 1;
        S2CON = 0x50;                //8位数据,可变波特率 串口2 115200
        ES2   = 1;
        S3CON = 0x10;                //8位数据,可变波特率
        S3CON |= 0x40;                //串口3选择定时器3为波特率发生器
        T4T3M |= 0x02;                //定时器时钟1T模式
        T3L = 0xC7;                        //设置定时初始值  9600
        T3H = 0xFE;                        //设置定时初始值
        T4T3M |= 0x08;                //定时器3开始计时
        ES3   = 1;
        S4CON = 0x10;  //8位可变波特率,
        S4CON &= 0xBF; //串口4选择定时器2为波特率发生器
        ES4   = 1;
        EA   = 1;   //开启全局中断
  • 打卡总天数:587
  • 最近打卡:2025-10-18 00:13:35
发表于 2024-9-5 00:37:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:14
发表于 2024-9-5 01:11:42 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:179
  • 最近打卡:2025-10-15 07:17:39
发表于 2024-9-5 07:47:26 | 显示全部楼层
这个是正确的,大多数人不静静的读手册。
GMT+8, 2025-10-19 05:04 , Processed in 0.124895 second(s), 66 queries .
