查看: 1199|回复: 3
8h1k08-36i ADC读取问题
  • 打卡总天数:48
  • 最近打卡:2025-10-31 19:11:35
发表于 2024-9-4 22:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用ADC10与13通道读取电位器的ad值 ,通过PWM输出给灯(PWM测试过是正常的),
供电与ADC_Vref为3.1v左右
一个通道输入为0v时,另外一个通道可以正常输出10位ad值
当其中一个通道输入电压值大于另外一个通道大约1v时  ,   输入电压值小的其ad值将变为0左右(指 存在一个1v左右压差)
子函数
void ADCInit(void)
        ADC_CONTR = 0x00;        //关闭adc
        ADCCFG = 0xf0;                //右对其
        ADCTIM = 0x3d;                //300K
unsigned int ADC10_Start(void)
        ADC_CONTR = 0xca;                        //启动adc10通道
        while(!(ADC_CONTR&0x20));        //判断是否完成
        ADC10value=256*ADC_RES;
        ADC10value+=ADC_RESL;
        ADC_CONTR = 0x80;                  //清除标志
        return ADC10value;                        //返回ADC值
unsigned int ADC13_Start(void)
        ADC_CONTR = 0xcd;                        //启动adc13通道
        ADC13value=256*ADC_RES;
        ADC13value+=ADC_RESL;
        ADC_CONTR = 0x80;
        return ADC13value;                        //返回ADC值
void ADC_Open(void)
ADC_CONTR = 0x80;        //开启adc
主程序main
        P_SW2 = 0x80;
初始化......
unsigned int a=0,b=0;
ADC_Open();
                a = ADC10_Start();
                b = ADC13_Start();
        PWM_82_CCR_Value(a);          //写入PWM8_2的CCR寄存器
        PWM_4N_CCR_Value(b);          //写入PWM4N的CCR寄存器
  • 打卡总天数:724
  • 最近打卡:2026-03-18 07:56:47
发表于 2024-9-4 23:27:39 | 显示全部楼层
建议使用中断
初始化:
        ADCCFG=ADC_RESFMT;                //设置ADC转换结果右对齐,设置ADC时钟
        ADC_CONTR=ADC_POWER;        //使能ADC
        ADC_CONTR|=5;                        //设置ADC通道为ADC5
        ADC_CONTR|=ADC_START;        //启动ADC
        EADC=1;                                        //使能ADC中断
中断:
void ADC_Isr(void) interrupt 5
        ADC_CONTR&=~ADC_FLAG;
        ADC_Value=ADC_RES;
        ADC_Value<<=8;
        ADC_Value|=ADC_RESL;
  • 打卡总天数:187
  • 最近打卡:2026-03-12 08:01:23
发表于 2024-9-5 07:23:07 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-9-4 23:27
建议使用中断
初始化:
        ADCCFG=ADC_RESFMT;                //设置ADC转换结果右对齐,设置ADC时 ...
顺序换换
        ADC_Value=ADC_RES;
        ADC_Value<<=8;
另外我没看手册是几位的adc,楼主左移了两位是10位adc的写法,你左移了8位是16位adc写法。
  • 打卡总天数:48
发表于 2024-9-5 16:05:21 | 显示全部楼层
解决了一半,   中断处理ad值,外部重复采样+延时 起码采样2次,前后延时10us 取采样第二个ad值就可以了, 根本问题还是没有解决,  输入电压小的, 在通道与通道压差 大于或者小于1v时, 输入电压小的ad值还是会变小一点
GMT+8, 2026-3-24 17:57 , Processed in 0.103568 second(s), 58 queries .
