楼主: 深山老妖
32G12K64用12M的晶振,串口会不会出问题 | 没问题
发表于 2024-9-5 11:47:45 | 显示全部楼层
外部晶振肯定没问题,如果是内部晶振的话担心的应该是CAN
 楼主| 发表于 2024-9-5 12:14:07 | 显示全部楼层
用的外部晶振
发表于 2024-9-6 11:25:53 | 显示全部楼层
异步串口波特率误差在1%之内就不会有错误,但CAN最好使用外部晶振。
 楼主| 发表于 2024-9-6 13:51:27 | 显示全部楼层
就是因为优先考虑CAN,所以才用的12M外部晶振。
 楼主| 发表于 2024-9-6 13:53:33 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-9-4 23:03
建议用 24MHz, 功耗也没增加多少
24M是不是对CAN更加友好?主要是考虑CAN的应用问题
发表于 2024-9-6 14:12:33 | 显示全部楼层
CAN 一般用 24MHz/16MHz/12MHz
GMT+8, 2026-11-9 09:09 , Processed in 0.070702 second(s), 69 queries .
