查看: 1445|回复: 9
编译失败,总是提示SEGMENT COMBINATION ERROR
  • 打卡总天数:13
  • 最近打卡:2025-02-03 07:57:31
发表于 2024-9-2 19:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用了 https://www.stcaimcu.com/forum.p ... 8F%A3DMA&page=1 这位大佬的串口程序,然后一直提示SEGMENT COMBINATION ERROR
又新建了一个工程,然后还是提示这个,小白求助各位大佬帮忙看看
MotorControl.zip
1.31 MB, 下载次数: 88
test.zip
241.7 KB, 下载次数: 85
  • 打卡总天数:13
发表于 2024-9-2 19:23:50 | 显示全部楼层
编译结果是这样的
  • 打卡总天数:585
  • 最近打卡:2025-10-16 07:20:54
发表于 2024-9-2 22:35:00 | 显示全部楼层
由于连接错误所给段未能连入类型总段,并被忽略
没遇到过这个错误
  • 打卡总天数:533
  • 最近打卡:2025-10-16 13:14:51
发表于 2024-9-3 09:52:30 | 显示全部楼层
首先,HUGE模式要参考规格书第5章介绍设置:
其次,DMA UART1收发中断向量都写成了 50 (DMA_UART1RX中断向量应该是 51):
  • 打卡总天数:645
  • 最近打卡:2025-10-14 08:37:20
31
发表于 2024-9-3 09:53:05 | 显示全部楼层
本人的理解, 试回答楼主的问题...
*** ERROR L101: SEGMENT COMBINATION ERROR
    SEGMENT: ?PR?IV?50
    MODULE:  .\Objects\UART1.obj (UART1)
根据提示直译看...
就是"段组织错误",
  SEGMENT: ?PR?IV?50
这一句指出: 错误在程序段中的中断矢量表中.
这是指出问题是出在UART1这个模块中
那么, 再看 UART1模块. 楼主是用的是库函数, (不知是否修改过? 一般最好不要改动.)
其中:
DMA_UART1TX中断
void DMA_UART1TX_ISR_Handler(void) interrupt 50
    DMA_UR1T_STA = 0;   //清除中断标志
    SEND_SIZE-=SEND_DMA_SIZE;   //发送数量递减
    SEND_POINT+=SEND_DMA_SIZE;  //发送指针递加
    if(SEND_POINT>=UART1_SEND_BUF_SIZE)SEND_POINT=0;//指针循环调整
    if(SEND_SIZE)   //如果有数据要发出
        SEND_DMA_SIZE = (SEND_APP_WR_ADDR>SEND_POINT)? SEND_APP_WR_ADDR-SEND_POINT : UART1_SEND_BUF_SIZE-SEND_POINT;
        DMA_UR1T_AMTH = (SEND_DMA_SIZE-1)>>8;                //字节数
        DMA_UR1T_AMT  = (SEND_DMA_SIZE-1);                       //字节数
        DMA_UR1T_TXAH = (u16)(&SEND_BUF[SEND_POINT])>>8;     //地址
        DMA_UR1T_TXAL = (u16)(&SEND_BUF[SEND_POINT]);            //地址
        DMA_UR1T_CR   = 0XC0;                                //启动DMA
    else{   //没有数据要发出,恢复到默认状态
        SEND_ENDBZ = 1;
        SEND_DMA_SIZE = SEND_POINT = SEND_APP_WR_ADDR = 0;  //此句非必要
DMA_UART1RX中断
void DMA_UART1RX_ISR_Handler(void) interrupt 50
    DMA_UR1R_STA = 0;   //清除中断标志
    DMA_UR1R_CR = 0XA1; //开DMA接收
发送中断和接收中断, 用了同一个中断矢量号 50
这与错误提示相吻合, 估计问题是出在这里.
楼主可从这里着手解决之...
一般可以用一个中断服务程序, 在其中根据发送中断和接收中断的不同标志位, 来分别做处理...
仅供参考....
  • 打卡总天数:13
发表于 2024-9-3 10:02:24 | 显示全部楼层
浦江*** 发表于 2024-9-3 09:53
本人的理解, 试回答楼主的问题...
收到!感谢您的解答,成功编译通过,不知道这个中断号啥时候变了
  • 打卡总天数:13
发表于 2024-9-3 10:03:15 | 显示全部楼层
其次,DMA UART1收发中断向量都写成了 50 (DMA_UART1RX中断向 ...
感谢您的解答!成功解决问题
  • 打卡总天数:445
  • 最近打卡:2025-10-15 16:28:28
发表于 2024-9-3 10:09:13 | 显示全部楼层
第一次遇到这情况,我也学习到了
  • 打卡总天数:589
  • 最近打卡:2025-10-16 00:00:40
发表于 2024-9-3 12:43:43 来自手机 | 显示全部楼层
中断号错也会报错啊,才知道
  • 打卡总天数:460
  • 最近打卡:2025-10-16 00:17:55
发表于 2024-9-15 22:32:21 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2025-10-16 15:28 , Processed in 0.141209 second(s), 96 queries .
