查看: 2578|回复: 7
CCD镜头参数应该如何选择?
发表于 2024-8-31 13:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCD镜头参数应该如何选择?
CCD的传感器通常都比较的长,比如TSL1401这个CCD传感器,从数据手册上来看,长度已将达到了8mm左右
折算成正常的英寸大小,大约要1/2英寸底的镜头才可以让这个传感器完全没有暗角。
但是这又面临一个问题,想要更加宽广的视角,广角大底镜头就越贵,如果想要同时保留价格和广角,那么摄像头传感器就会出现黑边。
这有没有解决办法呢?
有,就是更换传感器。这里我找到了一个叫TCD1103的CCD传感器,拥有1200线的分辨率,宽度也差不多是10mm这个样子。正是因为分辨率较高,所以,可以通过使用小底的广角镜头,配合画面裁剪。从而得到非常好的效果。
下面,就实际讲一下有关镜头参数的选择,这部分其实也是我买了好多镜头测出来的一点小结论,如果有错误,欢迎指出
如图,这个就是某镜头的商品展示界面。我们从上到下开始解读。
2.8mm就是焦距,这个越小角度越广。
像素200万,这个其实对应的是光圈大小,所谓的1080P/4K指的其实是光圈大小,越大的光圈进光量也就越大。从传感器角度上来讲,就是200万的比500万的镜头感应出来的图像整体要偏暗一些。所以,如果同样焦距的镜头,在价格允许的情况下。选择更大的光圈可以有效提高进光量。或者特别亮的场景。选择小光圈也可以抑制一部分进光量。
底下这个1/3’’其实对应的就是传感器底大小1/3寸。一般的CCD镜头需要至少1/2英寸的底才能不出现暗角。但是普通的摄像头就不用了,可以直接根据传感器技术手册上介绍来挑选,只要保证这个参数大于等于传感器的大小就可以了,1/2英寸就比1/3英寸的底要大。
视场角其实对应的就是可视角度。这里面三个参数不一样,其实是因为普通的传感器是长方形的。这个视场角是按照长方形传感器标定的。如果是CCD,则只需要看最大的那个就行(成像底要满足传感器大小的情况下)。
最底下的金属镜头就是对应的材质,这部分就不用介绍了。如果摄像头不考虑耐创的话。选用塑料镜头会更轻便。
还有的会标出畸变率。这个东西其实有两种解决办法,一种是选用超大角度的镜头然后裁剪中间部分,另一种是选用无畸变镜头,一般推荐第一种方法。软件上解决问题,成本较低。
因为无畸变镜头普遍较贵。
以上就是我对镜头方面的一些总结,如有错误,欢迎指出。
 楼主| 发表于 2024-9-1 11:36:29 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-8-31 21:09
CCD一般是用在哪里呢?有点费解
高速循迹,条码快速识别,光谱分析
发表于 2024-9-1 16:59:24 来自手机 | 显示全部楼层
全国智能车比赛好像都是使用ccd传感器寻迹的吧
比赛的镜头组分为两种,一种是普通面阵摄像头,一种就是CCD  详情 回复 发表于 2024-9-2 08:29
 楼主| 发表于 2024-9-2 08:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-10 08:21:57 | 显示全部楼层
这是要做啥子哟 摄像头吗
发表于 2025-6-24 15:55:40 | 显示全部楼层
你好,有tcd1103的驱动程序吗,最近想在ai8051上用这款ccd
你好,暂时没有呢,可以根据技术手册模拟对应的时序进行驱动,这种单行CCD的驱动都是很简单的  详情 回复 发表于 2025-6-24 17:02
 楼主| 发表于 2025-6-24 17:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-25 09:46:42 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2025-6-24 17:02
你好,暂时没有呢,可以根据技术手册模拟对应的时序进行驱动,这种单行CCD的驱动都是很简单的 ...
好的,谢谢谢谢
GMT+8, 2026-11-7 23:45 , Processed in 0.073235 second(s), 80 queries .
