查看: 2038|回复: 10
请教一个变量的问题
  • 打卡总天数:639
  • 最近打卡:2026-03-24 14:14:16
发表于 2024-8-30 14:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置了变量,发现读回来是野值,而不是0,给他赋值为0后,读回来还不是0,不清楚是什么原因?
用“STC8H8K64U-45MHz-LQFP64-DIP64-DEMO-CODE-20231007\15-通过USB CDC协议虚拟串口收发数据” 例程测试了 一下
仅定义了几个变量、然后赋值0、串口打印  三行代码,如下标红处
出来部分也是野值……串口收到的数据为:aa 0,bb 0,cc 0,dd 0,ee 0,ff 4e00,gg 2031,hh 3336,ii 3403,jj 268
如果所有变量都不赋值0,串口收到的数据为:aa 4e20,bb 2000,cc ff1a,dd 9431,ee 0,ff 4e00,gg 2031,hh 3336,ii 3403,jj 268
不清楚是什么原因?请教各位大侠
代码:
#define PRINTF_HID              //printf输出直接重定向到USB HID接口,放在"usb.h"头文件之前
#include "../comm/STC8h.h"  //包含此头文件后,不需要再包含"reg51.h"头文件
#include "../comm/usb.h"     //USB调试及复位所需头文件
#include <intrins.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define MAIN_Fosc       24000000L   //定义主时钟
char *USER_DEVICEDESC = NULL;
char *USER_STCISPCMD = "@STCISP#";                      //设置自动复位到ISP区的用户接口命令
u8 aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh,ii,jj;
//P3.2口按键复位所需变量
bit Key_Flag;
u16 Key_cnt;
void sys_init();
void delay_ms(u8 ms);
void KeyResetScan(void);
    sys_init();  //系统初始化
    usb_init();  //USB CDC 接口配置
    IE2 |= 0x80;   //IE2相关的中断位操作使能后,需要重新设置EUSB
    aa=0;bb=0;cc=0;dd=0;ee=0;ff=0;gg=0;hh=0;ii=0;jj=0;
        delay_ms(1);
        KeyResetScan();   //长按P3.2口按键触发软件复位,进入USB下载模式,不需要此功能可删除本行代码
        if(DeviceState != DEVSTATE_CONFIGURED)  //等待USB完成配置
            continue;
        if (bUsbOutReady)
            usb_OUT_done();    //接收应答(固定格式)
            printf("\r\nOutNumber=%bd\r\n",OutNumber);  //使用 printf 函数打印接收数据长度
            USB_SendData(UsbOutBuffer,OutNumber);  //发送数据缓冲区,长度
            printf("aa %x,bb %x,cc %x,dd %x,ee %x,ff %x,gg %x,hh %x,ii %x,jj %x \n",aa,bb,cc,dd,ee,ff,gg,hh,ii,jj);
  • 打卡总天数:646
  • 最近打卡:2026-03-24 09:15:35
发表于 2024-8-30 15:13:46 | 显示全部楼层
printf使用问题,,   可以在论坛里搜搜这方面的东西
  • 打卡总天数:639
发表于 2024-8-30 15:34:08 | 显示全部楼层
我不用printf,实际使用也发现有同样的问题,所以才发这个贴子
  • 打卡总天数:646
发表于 2024-8-30 16:08:24 | 显示全部楼层
别的是怎么输出的呢?0.0
这个图里面的printf这么用 肯定是不能得到你想要的结果。。
欸 你上面都直到u8 的变量要加b  这 下面就不加了0.0  你的这写aa,bb.... 不也是u8的么
  • 打卡总天数:517
  • 最近打卡:2026-03-20 21:44:46
发表于 2024-8-30 16:09:47 | 显示全部楼层
你可以仿真一下看看吗?
自信就会温和,温和就会坚定!
  • 打卡总天数:646
发表于 2024-8-30 16:10:23 | 显示全部楼层
不过 如果怀疑是变量的问题的话,,你可以整一个空的工程 加上串口的代码,,然后打印一下,,工程越干净 越能找到问题
  • 打卡总天数:466
  • 最近打卡:2026-02-08 20:24:31
发表于 2024-8-30 22:11:34 | 显示全部楼层
printf("aa %bx \n",  aa);
REMOVEUNUSED
  • 打卡总天数:646
发表于 2024-8-31 08:50:13 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-8-31 06:56
我没看明白,我自己这么写没有发现什么问题啊,请教一下楼主的代码有什么问题? ...
他这里用的8H的单片机   printf这里 如果想要打印u8变量 要用%bx
  • 打卡总天数:646
发表于 2024-8-31 08:50:47 | 显示全部楼层
你测试的单片机是8H么?
  • 打卡总天数:639
发表于 2024-8-31 14:15:36 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-8-31 08:50
你测试的单片机是8H么?
感谢回复,改成%bx后,在例程里显示为0了
原程序原因也找到了,不是变量出问题了,是硬件有个键有问题,误触发了变量改变
printf在接收16位以下的变量时,会出现因为数据长度问题造成的值错误。 想要显示u8或者char类型的值。可以通过加入强制类型转换实现。 比如printf("out:%x",(int)aa); 这样就可以了  详情 回复 发表于 2024-8-31 15:02
GMT+8, 2026-3-24 17:57 , Processed in 0.129981 second(s), 83 queries .
