楼主: yishiliuye
已解决:15w4k48s4使用串口1定时器2通过rs232发送给pc单个字符出问题,大佬帮忙看看
发表于 2024-8-29 13:33:14 | 显示全部楼层
思路就是:
选择端口
端口初始化
定时器2做波特率发生器初始化
串口2初始化
配置好串口中断函数
串口发送 接收函数 或者加入printf函数
然后发送测试
 楼主| 发表于 2024-8-29 13:33:43 | 显示全部楼层
Yim_*** 发表于 2024-8-29 13:30
在外面手机上码字,看的比较累。
那个是stc-isp自带的例程,试过啦,不一样的是我自己修改的,换了个头文件很多口不用声明了,IO配置使用stc自带的生成的。
我的板子连的是p3.6和p3.7,就是串口1的rxd2和txd2。
我只是偶尔写一个东西写不下去了会参考官方例程,所以确实看的不多。  详情 回复 发表于 2024-8-29 13:36
发表于 2024-8-29 13:36:14 | 显示全部楼层
yishi*** 发表于 2024-8-29 13:33
那个是stc-isp自带的例程,试过啦,不一样的是我自己修改的,换了个头文件很多口不用声明了,IO配置使用s ...
 楼主| 发表于 2024-8-29 13:39:35 来自手机 | 显示全部楼层
感觉好难{:5_270:},明明用例程也跑不出来,我要怀疑硬件了
额…不至于吧, 现成的图片贴出来程序,附带着思路…难在哪儿? 你把我的敲一遍试试看啊 每次回帖我都是故意只发截图不直接粘贴代码,就是因为回答的目的是让提问者明白。 当然,你也可以从图片中提取文字复制粘贴  详情 回复 发表于 2024-8-29 13:42
发表于 2024-8-29 13:42:45 来自手机 | 显示全部楼层
yishiliuye 发表于 2024-8-29 13:39
感觉好难,明明用例程也跑不出来,我要怀疑硬件了
额…不至于吧,
你把我的敲一遍试试看啊
当然,你也可以从图片中提取文字复制粘贴啊…哈哈
 楼主| 发表于 2024-8-29 13:52:13 来自手机 | 显示全部楼层
Yim_Hom 发表于 2024-8-29 13:29
这是回复你的那位发的例程,
你对比看下你的,我大概扫了一眼,看着有区别。
这就是例程的代码,我说了我试过了,敲什么哦{:5_318:}
我那个链接  详情 回复 发表于 2024-8-29 13:57
发表于 2024-8-29 13:57:38 | 显示全部楼层
我那个链接
一会估计就有对官方例程熟悉的高人给你指点的, 除了代码还有硬件连接,你只能自己保证硬件连接没问题,不然就尴尬了…  详情 回复 发表于 2024-8-29 14:05
发表于 2024-8-29 14:05:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-29 14:15:29 来自手机 | 显示全部楼层
除了代码还有硬件连接,你只能自己保证硬件连接没问题, ...
我现在就怕是硬件问题{:5_270:}
把官方例程下载下来 确认下官方例程编译没问题 下载的时候确认芯片型号没错,晶振频率11.0592没错 接线和官方例程一致 然后下载到你的单片机里,看现象和官方例程的结果是不是一致 做好了上面几步,就能确认代码 接  详情 回复 发表于 2024-8-29 14:26
发表于 2024-8-29 14:26:11 | 显示全部楼层
yishi*** 发表于 2024-8-29 14:15
我现在就怕是硬件问题
把官方例程下载下来
确认下官方例程编译没问题
接线和官方例程一致
做好了上面几步,就能确认代码 接线 硬件都ok
然后看你改的代码,再按你的改接,看串口通信接的端口对不对
我怀疑你是管脚接的有问题。
GMT+8, 2026-11-9 10:33 , Processed in 0.079512 second(s), 85 queries .
