查看: 2291|回复: 10
ADC采样非线性
发表于 2024-8-28 12:15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用STC12C5616AD来控制充电机,使用P1.1采样电压,再计算出实际电压来监控电压;
测量的范围为0---100V,具体做法是使用两个电阻进行分压,一个是100K,另一个是4.7K,100K电阻接输出电压,4.7K电压接地,在4.7K电阻另一端进行ADC采样;
实际测量发现,在输出电压在48---100V之间变化时,每次变化1V,ADC采样的结果呈现线性变化.按照其变化的规律,总结出一个数学公式,通过采样数值反推出
实际电压,基本还是比较符合;但如果把这个规律向下延伸,进行48---0V的推算时,就发现采样结果会出现很大的偏差,甚至可以计算出负数的结果.监控采样数值,
发现在低电压时采样结果明显偏离线性.
请问这个问题该如何处理?
谢谢!
发表于 2024-8-28 12:47:05 | 显示全部楼层
建议换新款单片机,真12位ADC,在8A8K64D4之后,ADC优化过,建议使用8H系列
发表于 2024-8-28 12:49:23 | 显示全部楼层
8H系列带DMA的型号,可以自动ADC数据累加平均数字滤波超采样,能当16位的用
发表于 2024-8-28 13:34:17 | 显示全部楼层
这是单片机内部ADC输入电阻或偏置电流影响的结果,常用的方法是增加一级COMS技术的轨到轨运放做信号跟随,这样能将输入阻抗提高到100MΩ以上,
之所以地段电压线性变差是因为分压电阻比较大,高电压来说,分压电路电流大,信号能量强,ADC输入特性对信号的影响忽略不计,一旦输入电压变低,这些影响就凸显出来了。
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-8-28 13:35:29 | 显示全部楼层
现在产品已经做出来了,都使用了这款STC12C5616AD,看有没有办法在软件方面优化一下.
测试一下每个是不是都相同,是的话可以曲线分段校准一下  详情 回复 发表于 2024-8-28 14:02
发表于 2024-8-28 14:02:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-28 17:22:33 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-8-28 13:34
这是单片机内部ADC输入电阻或偏置电流影响的结果,常用的方法是增加一级COMS技术的轨到轨运放做信号跟随, ...
硬件已经固定了,请问能否用软件进行修正?
参考楼上说的,实际测量一下,看看非线性误差是不是有规律,每个是否有很大的个性差异,如果误差收敛的话,可以通过做多点标定,数据再Excel中拟合求修正函数,在带入采集计算中即可。  详情 回复 发表于 2024-8-28 18:25
发表于 2024-8-28 18:25:10 | 显示全部楼层
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-8-28 19:03:34 | 显示全部楼层
要ADC好
用管脚兼容的 12H1K16-SOP20/SOP28, LQFP32, TSSOP20/28 测试下
深圳国芯人工智能有限公司-产品_STC12H系列 (stcai.com)
发表于 2025-5-26 22:23:35 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-8-28 18:25
参考楼上说的,实际测量一下,看看非线性误差是不是有规律,每个是否有很大的个性差异,如果误差收敛的话 ...
请问下,能不能给一个使用运放的电路图呀?
别外还想请教一个问题,为什么在网上买的那中几块钱的0-100V的电压表,那种电压表为什么线性度还可以呀,是怎么做到的?
GMT+8, 2026-11-8 01:47 , Processed in 0.075490 second(s), 86 queries .
