查看: 1836|回复: 13
请教一个中断问题
  • 打卡总天数:622
  • 最近打卡:2026-03-06 12:01:43
发表于 2024-8-28 12:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位一个中断的问题。
比如程序延时五秒的过程中,按键触发中断,让退出程序,返回到指定位置重新开始程序,这个怎么写?
现在按键触发中断后,要继续执行完五秒的延时程序后,才执行后面的命令。
命令1
命令2
延时5秒
命令3
命令4
例如在延时5秒中,按键中断了,想达到按键后就返回命令1执行如何操作?
现在是中断结束后,继续执行延时5秒、命令3 命令4
  • 打卡总天数:718
  • 最近打卡:2026-03-06 06:27:24
发表于 2024-8-28 12:16:28 | 显示全部楼层
不要死等,可以10ms检测一次,持续500次都是按下的状态再执行,中间去干别的
  • 打卡总天数:622
发表于 2024-8-28 14:52:00 | 显示全部楼层
Debu*** 发表于 2024-8-28 12:16
不要死等,可以10ms检测一次,持续500次都是按下的状态再执行,中间去干别的 ...
中断是立即执行的,我的意思是中断结束后如何跳转?首页问题内容我重新编辑了一下
用if判断一个标志位,状态为1才执行,状态为0不执行  详情 回复 发表于 2024-8-28 14:54
  • 打卡总天数:718
发表于 2024-8-28 14:54:10 | 显示全部楼层
摇滚*** 发表于 2024-8-28 14:52
中断是立即执行的,我的意思是中断结束后如何跳转?首页问题内容我重新编辑了一下 ...
  • 打卡总天数:622
发表于 2024-8-28 14:58:14 | 显示全部楼层
延时5秒已经在执行进程中,IF不起作用了
用定时器,不能死等  详情 回复 发表于 2024-8-28 15:48
  • 打卡总天数:718
发表于 2024-8-28 15:48:47 | 显示全部楼层
用定时器,不能死等
  • 打卡总天数:296
  • 最近打卡:2026-01-08 10:11:26
发表于 2024-8-28 17:02:20 | 显示全部楼层
  1. while(1)
  2. {
  3.         switch(step)
  4.         {
  5.                 case 0:命令1;step=1;break;
  6.                 case 1:命令2;step=2;break;
  7.                 case 5001:命令3;step=5002;break;
  8.                 case 5002:命令4;step=0;break;
  9.                 default:step++;break;
  10.         }
  11.         延时1毫秒
  12. }
按键中断里step=5001;
  • 打卡总天数:622
发表于 2024-8-28 17:58:48 | 显示全部楼层
Lkck*** 发表于 2024-8-28 17:02
按键中断里step=5001;
        switch(step)
                case 1:命令2;step=2;延时5秒;break;
        延时1毫秒
我的意思是比如上面,在step2里,已经在执行延时5秒的过程中,按键中断
中断执行step=5001后;也会继续执行延时5秒,然后才继续。
如何打断正在执行的延时5秒命令?
  • 打卡总天数:760
  • 最近打卡:2026-03-06 09:48:56
机长
发表于 2024-8-28 19:19:04 | 显示全部楼层
摇滚*** 发表于 2024-8-28 17:58
        switch(step)
把延时5秒改成1毫秒检查一下状态,可不能真的在那傻傻等足5秒……
  • 打卡等级:常住居民I
  • 打卡总天数:77
  • 最近打卡:2025-02-19 19:46:19
发表于 2024-8-29 08:45:58 | 显示全部楼层
    u8 xx=1;
   if(xx==1)
      命令1
      xx++;
   if(xx==2)
      命令2
      xx++;
   if(xx==3)
         延时5秒
          exit;
         xx++;
   if(xx==4)
      命令3
      xx++;
   if(xx==5)
      命令4
      xx=1;
void intx() interrupt x
        exit;
        xx=1;
这是一个思路,供参考。
GMT+8, 2026-3-6 18:01 , Processed in 0.121686 second(s), 98 queries .
