发表于 2025-3-23 13:34:09
显示全部楼层
博主你好
我才用spi 2 不交换io口 mosi是p4.1 我接上显示不正常,不交换io口mosi 是 p4.2 显示正常这是什么问题啊
SPI_Config(2, 0); //(SPI_io, SPI_speed), 参数: SPI_io: 切换IO(SS MOSI MISO SCLK), 0: 切换到P1.4 P1.5 P1.6 P1.7, 1: 切换到P2.4 P2.5 P2.6 P2.7, 2: 切换到P4.0 P4.1 P4.2 P4.3, 3: 切换到P3.5 P3.4 P3.3 P3.2,
// SPI_speed: SPI的速度, 0: fosc/4, 1: fosc/8, 2: fosc/16, 3: fosc/2
HSSPI_CFG2 = 0x00;
P1n_standard(Pin1); // SPI引脚设置为准双向口, SPI和控制信号
PullUpEnable(P1PU, Pin1); // 允许端口内部上拉电阻 PxPU, 要设置的端口对应位为1
P3n_standard(0x20); // SPI引脚设置为准双向口, SPI和控制信号
PullUpEnable(P3PU, 0x20); // 允许端口内部上拉电阻 PxPU, 要设置的端口对应位为1
P4n_standard(0x8a); // SPI引脚设置为准双向口, SPI和控制信号
PullUpEnable(P4PU, 0x8a); // 允许端口内部上拉电阻 PxPU, 要设置的端口对应位为1
P_OLED_CS = 1;
P_OLED_RST = 1;
P_OLED_DC = 1;
P_OLED_DIN = 1;
P_OLED_CLK = 1; |
