查看: 8009|回复: 27
Ai8051U驱动0.96寸单色OLED12864实验程序,SPI-DMA 刷整屏523us,超高帧频
发表于 2024-8-26 16:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
===SPI-DMA 刷 整屏 523uS,超高帧频
本例程基于Ai8051U为主控芯片的实验箱V1.1版本进行编写测试。
使用Keil C251编译器,Memory Model推荐设置XSmall模式,
默认定义变量在edata,单时钟存取访问速度快。
edata建议保留1K给堆栈使用,空间不够时可将大数组、不常用变量
加xdata关键字定义到xdata空间。
单色OLED12864显示屏驱动程序,驱动IC为SSD1306,SPI接口,
通过SPI DMA将1024字节的图片数据送到 OLED12864,
传送时不占用CPU时间。
显示图形,汉字,英文,数字.
其中图形显示发送命令和图片数据使用SPI DMA操作,传输数据时不占用CPU时间。
做GUI最方便了,可以先操作定义于xdata的1024字节缓存,然后触发SPI DMA即可,
最快523us即可自动刷完。
本例运行于40MHz, SPI速度为主频4分频(10MHz),每次SPI DMA传输总时间943us,
SPI速度为主频2分频(20MHz),每次SPI DMA传输总时间523us。
将要显示的内容放在1024字节的显存中,启动DMA传输即可。
下载时, 选择时钟 40MHz (用户可自行修改频率后重新编译即可).
程序源码:
SSD1306驱动0.96寸OLED12864显示屏程序-SPI-DMA.rar (91.17 KB, 下载次数: 556)
发表于 2024-9-11 15:17:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-7 13:26:25 | 显示全部楼层
开发板啥时候上市呢
发表于 2024-9-11 16:37:43 | 显示全部楼层
开发板啥时候上市呢
发表于 2024-9-18 10:49:11 | 显示全部楼层
按照demo里面代码接线,烧录,点亮啦
VID_20240916_151610.mp4
2.74 MB, 下载次数: 278
演示
那就是用过 DMA-SPI,DMA 掌握了  详情 回复 发表于 2024-9-18 12:37
发表于 2024-9-18 12:37:01 | 显示全部楼层
业余*** 发表于 2024-9-18 10:49
按照demo里面代码接线,烧录,点亮啦
发表于 2024-11-11 22:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
整整1.8寸TFT
发表于 2024-11-13 09:01:34 | 显示全部楼层
学习下。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2024-11-13 17:23:32 | 显示全部楼层
更改了SPI0就点不亮了。可否告知还有哪些地方需要更改?
这是我的管脚:
sbit P_OLED_CLK        =          P1^7;        //D0        SPI or II2 的时钟脚
sbit P_OLED_DIN        =   P1^5;        //D1        SPI or II2 的数据脚
sbit P_OLED_RST        =          P5^3;        //RES        复位脚, 低电平复位
sbit P_OLED_DC        =          P5^2;        //DC        数据或命令脚
sbit P_OLED_CS        =        P1^4;        //CS        片选脚
其它更改的地方:
void Initialize_OLED(void)        //initialize OLED
        SPI_Config(0, 0);
        //HSSPI_CFG2 = 0x40;//交换MOSI MISO, P3.3是MOSI
        P1n_standard(Pin4);        // SPI引脚设置为准双向口, SPI和控制信号
        PullUpEnable(P1PU,Pin4);        // 允许端口内部上拉电阻     PxPU, 要设置的端口对应位为1
        P5n_standard(Pin2+Pin3);// SPI引脚设置为准双向口, SPI和控制信号
        PullUpEnable(P5PU,Pin2+Pin3);        // 允许端口内部上拉电阻     PxPU, 要设置的端口对应位为1
除了这些还需要哪些更改吗?不知道哪儿不对,在线请教哦。
发表于 2024-11-13 21:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
mark,回去学习下
GMT+8, 2026-11-7 12:08 , Processed in 0.087680 second(s), 97 queries .
