查看: 3798|回复: 22
8H8K64U的PWM控制l9110s遇到的问题
发表于 2024-8-26 10:47:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请问为什么,我用8H8K64U控制这个直流电机的驱动模块,
一个轮子正转一个轮子反转,pwm设的一样的占空比,
为什么向前会偏右一点,向后会偏左一点,感觉像占空比没对一样。
另外这个芯片可以驱动无刷的电机,也可以驱动大电流的数码管,
那能用什么大电流模式直接驱动有刷的电机吗?
 楼主| 发表于 2024-8-26 10:51:06 来自手机 | 显示全部楼层
用了四路pwm来控制四个io口
发表于 2024-8-26 11:08:54 | 显示全部楼层
你能保证两个马达特性完全一致吗?不能的话肯定会跑偏,这跟用什么芯片无关
发表于 2024-8-26 11:20:57 | 显示全部楼层
PWM使用逻辑分析仪或示波器测量
小车跑歪还有可能是机械问题
 楼主| 发表于 2024-8-26 11:37:37 来自手机 | 显示全部楼层
网老四 发表于 2024-8-26 11:08
你能保证两个马达特性完全一致吗?不能的话肯定会跑偏,这跟用什么芯片无关 ...
我觉得应该是我哪里没设置好。以前用ln248驱动它不会偏。
 楼主| 发表于 2024-8-26 11:38:45 来自手机 | 显示全部楼层
DebugLab 发表于 2024-8-26 11:20
PWM使用逻辑分析仪或示波器测量
小车跑歪还有可能是机械问题
没有这两样东西,下次试着照着论坛里开源的示波器做一下
开环不能准确控制,一般用带编码器的电机反馈转速  详情 回复 发表于 2024-8-26 11:40
发表于 2024-8-26 11:40:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-26 11:41:11 来自手机 | 显示全部楼层
但是会不会是上轮子的时候本身往右偏一点呢,我稍后再检查一下
 楼主| 发表于 2024-8-26 11:43:02 来自手机 | 显示全部楼层
这也是个办法
 楼主| 发表于 2024-8-26 11:55:52 | 显示全部楼层
我感觉这个芯片挺好的,功能多,很多以前需要额外买的的配件像adc模块呀这些都集成到了芯片上,真好
GMT+8, 2026-9-23 15:04 , Processed in 0.084720 second(s), 79 queries .
