楼主: 8051启蒙者
8H8K64U自带硬件USB直接仿真步骤
发表于 2023-5-14 10:05:22 | 显示全部楼层
STC Monitor-51 Driver 在哪里能升级 下载驱动 有文件显示已经到了1.18版本
正确的地方放正确的数据
发表于 2023-5-14 10:21:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-27 10:19:03 | 显示全部楼层
捣鼓了好几天天,总算差不多了。以下几点需要注意:
1:设为仿真芯片后,直接keilc51进入仿真有可能出错,最好是断一下电再上电。这个以前的芯片就遇到过
2:当程序中有断点时,进入仿真前最好能去掉,进入后再重新设,否则有一定概率进入仿真就出错。
感谢提醒!所以还是要按照此贴我们的仿真步骤来,制作仿真芯片后断电再上电的注意事项,主楼有强调哦~  详情 回复 发表于 2023-5-27 12:13
 楼主| 发表于 2023-5-27 12:13:18 | 显示全部楼层
1:设为仿真芯片后,直接keilc51进入仿真有可能出错, ...
发表于 2023-6-2 16:53:35 | 显示全部楼层
已收藏,正在学习。
发表于 2023-8-1 11:18:47 | 显示全部楼层
使用keil debug时出现这种界面是怎么回事呢
如果是硬件USB仿真,记得选对口  详情 回复 发表于 2023-8-1 13:24
 楼主| 发表于 2023-8-1 13:24:32 | 显示全部楼层
如果是硬件USB仿真,记得选对口
发表于 2023-8-1 14:30:59 | 显示全部楼层
8051*** 发表于 2023-8-1 13:24
如果是硬件USB仿真,记得选对口
这一步是没有问题的 我确认过了
发表于 2023-8-1 14:40:36 | 显示全部楼层
如果是硬件USB仿真,记得选对口
我刚刚稍等了一下 重新debug 就好了  这是为什么呢
设置成仿真芯片完成后,给MCU重新断电上电一下。这个点要注意。 能进入debug应该是没什么问题的,不知是否是上一次某些地方设置有问题,你可以再从头到尾试一下。  详情 回复 发表于 2023-8-1 14:45
 楼主| 发表于 2023-8-1 14:45:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 10:45 , Processed in 0.087125 second(s), 104 queries .
