查看: 1091|回复: 7
8051U 10位PWM 问题
  • 打卡总天数:119
  • 最近打卡:2026-03-19 13:55:39
发表于 2024-8-20 15:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
10位PWM如下
10位由两个部分组成{XCCAPnL[1:0],CCAPnL[7:0]},XCCAPnL位置如下:
测试代码如下
  1. void PWM_init()
  2. {
  3.     //P11 推挽输出
  4.     P1M0 |= 0x02; P1M1 &= ~0x02;
  5.     CCON = 0x00; //初始化 具体见下图
  6.     CMOD = 0x08; //设置时钟是系统时钟
  7.     CL = 0x00;   //这两个计数器清零
  8.     CH = 0x00;
  9.
  10.     CCAPM2 = 0x42;      //PCA 模块 2 为 PWM 工作模式
  11.     PCA_PWM2 = 0xc0;    //PCA 模块 2 输出 10 位 PWM
  12.     CCAP2L = 62;      //PWM 占空比为 96.875%[(400H-20H)/400H]
  13.     CCAP2H = 62;
  14.     CCON |= 0x40;
  15. }
  16. //范围 0 - 1024
  17. void PWM_Set(u16 value)
  18. {
  19.     CCAP2H = value & 0xff;
  20.     PCA_PWM2 |= (value & 0x300) >> 4;
  21. }
随着value增加,占空比不是一直减小,在256时突然减小,然后增加
有大佬知道为啥吗?
  • 打卡总天数:119
发表于 2024-8-20 15:23:58 | 显示全部楼层
value 是16位的
  • 打卡总天数:646
  • 最近打卡:2026-03-24 09:15:35
发表于 2024-8-20 15:42:11 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:646
发表于 2024-8-20 15:42:43 | 显示全部楼层
看看是不是这个原因0.0
  • 打卡总天数:646
发表于 2024-8-20 15:45:40 | 显示全部楼层
还有一件事,,我记得好像用PCA的话 没有预装载功能,,最好是在PCA计数器的归零中断中 修改占空比,防止出现异常情况balabala
  • 打卡总天数:119
发表于 2024-8-20 18:03:31 | 显示全部楼层
这个是8位PWM的:
这个是10位PWM的:
这样就可实现无干扰地更新 PWM。
我可能对这句话有误解,其实不能预装载
  • 打卡总天数:119
发表于 2024-8-20 18:05:58 | 显示全部楼层
_奶*** 发表于 2024-8-20 15:42
看看是不是这个原因0.0
确实是这个原因。当时没有注意到这个问题,修改一下就可以了。感谢
  • 打卡总天数:646
发表于 2024-8-21 09:11:04 | 显示全部楼层
emmm  那可能是之前用的 其他片子上增强型15bitPWM的问题,,没有预装载功能,,只能在归零中断中改变占空比,,STC8015U可能就没有这个问题了
GMT+8, 2026-3-24 19:27 , Processed in 0.112373 second(s), 78 queries .
