查看: 2238|回复: 0
读取字库芯片GT30L32S4W在12864OLED上显示
  • 打卡总天数:359
  • 最近打卡:2026-07-05 11:25:21
发表于 2024-8-19 11:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
32G12K128 读取字库芯片GT30L32S4W
一、字库信息:
1、字库标准:GB2312国标汉字,ASCII字符。
2、点阵排列方式:字节横置横排
3、驱动方式:SPI
二、OLED信息
1SSD1326  0.9612864
2IIC驱动
在使用字库芯片GT30L32S4W时需要注意芯片的数据手册,https://wenku.baidu.com/view/425b560a7fd5360cbb1adb73.html百度文库里的V1.01A版本中有计算公式。
三、字库电路图:
四、SPI驱动
5、程序:
程序分三部分:1SPI驱动 2、字库数据处理 3oled显示
1、SPI驱动部分:
1、  SPI驱动部分:
voidSPI_Init(void)
                  P_SW3 &= 0xCF;                         //1100 1111
                  P_SW3 |= 0x30;                          //0011 0000              //功能引脚切换
                  S2CON = 0x10;                                     //00010000   允许串口接收数据
                  USART2CR1 = 0x10;
                  USART2CR4 = 0x00;
                  USART2CR1 |= 0x08;
voidSPI_WriteByte(unsigned char Byte)
         S2TI=0;
    S2BUF = Byte;
    while(!S2TI) ;
unsigned charSPI_ReadByte(void)
         S2TI=0;
    S2BUF = 0xFF;
    while(!S2TI) ;
    return (S2BUF);
2、  字库数据处理
  *@brief  发送字符地址
  *@param  Addr        地址
  *@retval none
void GT30L32S4W_Address_2(long Addr)
         SPI_WriteByte(0x03);      //一般读取
         /*发送擦除扇区地址的高位*/
         SPI_WriteByte((unsignedchar)((Addr & 0xFF0000) >> 16));
         /*发送擦除扇区地址的中位 */
         SPI_WriteByte((unsignedchar)((Addr & 0xFF00) >> 8));
         /*发送擦除扇区地址的低位 */
         SPI_WriteByte((unsignedchar)(Addr & 0xFF));
  *@brief  获取该汉字字符在15x16GB2312标准库中的起始位置
  *@note
  *@param  GB2312Code
  *@retval None
  *@date   2021/4
static long GT30L32S4W_Get_Addr_GB2312_15x16(unsignedchar *GB2312Code)
         unsignedchar   MSB,LSB ;              //
         unsignedlong Base_Add ;             //
         Base_Add= GT30L32S4W_BaseADD_15x16 ;
         MSB= *GB2312Code;
         LSB= *(GB2312Code + 1);
         if((MSB>= 0xA1) && (MSB <= 0xA9) && (LSB >= 0xA1))
                   return    ((MSB - 0xA1) * 94 + (LSB - 0xA1)) * 32 +Base_Add ;
         elseif((MSB >= 0xB0) && (MSB <= 0xF7) && (LSB >= 0xA1))
                   return  ((MSB - 0xB0) * 94 + ((LSB-0xA1) + 846)) * 32+ Base_Add ;
         return-1;
  *@brief  接收字符数据
  *@note
  *@param  addr
                            bytesArray接收到的字符
                            numOfBytes接受字符的长度
  *@retval None
  *@date   2021/1
void GT30L32S4W_Read_FontBytes(long addr,unsigned char *bytesArray, unsigned char numOfBytes)
         unsignedchar i;
         SPI_CS= 0;
         GT30L32S4W_Address_2(addr);
         for(i = 0; i < numOfBytes; i++)
                   bytesArray= SPI_ReadByte();
         SPI_CS= 1;
3oled显示
此处显示重点是:字库芯片读取方式是:点阵排列方式:字节横置横排  0101 0101  0202 0202
而OLED显示方式是竖置横排。0  0
                 1  2
                 0  0
                 1  2
                 0  0
                 1  2
                 0  0
                 1  2
这就需要将获得的字库数据进行处理。
处理程序简陋,水平不够
  * @brief  ASCII_15x16 将横置横排转换为竖置竖排。
  * @param  *szhp                   竖置横排字符数据。
* @param   *hzhp                   横置横排字符数据。
  * @retval None.
void GB2312_15x16_HengZhiHengPai_to_ShuZhiHengPai(unsigned char  *szhp, unsigned char  *hzhp)
        unsigned char  i, j;
        //扫描横置横排的byte0-byte7到竖置横排的byte0-byte14
        //i:表示,横置横排 i组
        //j:表示,竖置横排 j组
        for (j = 0; j <= 7; j ++ )                                        //竖置横排第j组
                for ( i = 0; i <= 14; i += 2 )                        //将横置横排的(byte0、2、4、6、8、10、12、14)的第j位取出放置到竖置横排的Byte0-7
                        if (*(hzhp + i) & (0x01 << (7-j)))        //取 横置横排第i行的第j位,如果为1执行此句,否则执行else
                                *(szhp + j) |= (0x01 << i/2);        //将横置横排的第i行的第j位放到竖置竖排的第(7-i)位
                                *(szhp + j) &= ~(0x01 << i/2);//取横置横排第i行的第j位,如果为0执行此句
        for (j = 8; j <= 15; j += 1)        //扫描竖置横排的byte8-byte15到横置横排的byte8-byte15
                for (i = 1; i <= 15; i += 2 )
                        if (*(hzhp + i) & (0x01 << (7-(j - 8))))        //
                                *(szhp + j) |= (0x01 << ((i - 1)/2));
                                *(szhp + j) &= ~(0x01 << ((i - 1)/2));
        for (j = 16; j <= 23; j ++ )                                        //竖置横排第j组
                for ( i = 16; i <= 30; i += 2 )                        //
                        if (*(hzhp + i) & (0x01 << (7-(j - 16))))        //取 横置横排第i行的第j位,如果为1执行此句,否则执行else
                                *(szhp + j) |= (0x01 << ((i - 16) / 2));        //将横置横排的第i行的第j位放到竖置竖排的第(7-i)位
                                *(szhp + j) &= ~(0x01 << ((i - 16) / 2));//取横置横排第i行的第j位,如果为0执行此句
        for (j = 24; j <= 31; j += 1)        //扫描竖置横排的byte8-byte15到横置横排的byte8-byte15
                for (i = 17; i <= 31; i += 2 )
                        if (*(hzhp + i) & (0x01 << (7-(j - 24))))        //
                                *(szhp + j) |= (0x01 << ((i - 17)/2));
                                *(szhp + j) &= ~(0x01 << ((i - 17)/2));
                            ********汉字*******
  *@note   一个字符占32字节
  *@param  None
  *@retval None
  *@date   2021/4
voidGT30L32S4W_Get_Bytes_GB2312_15x16(unsigned char *GB2312Code, unsigned char*bytesArray)
         longaddr;
         addr= GT30L32S4W_Get_Addr_GB2312_15x16(GB2312Code);
         if(addr == -1) return;
         GT30L32S4W_Read_FontBytes(addr,bytesArray, 32);
  * @brief  OLED显示汉字
  * @param  Line 行位置,范围:1~4
  * @param  Column 列位置,范围:1~16
  * @param  text 要显示的一个字符,范围:字库芯片
  * @retval 无
void OLED_GB2312_15x16_ShowChar(unsigned char Line, unsigned char Column, unsigned char *text)
        unsigned char i,j;
        unsigned char SZHPArray[32];
        unsigned char HZHPArray[32];
        while(*text != 0)
                GT30L32S4W_Get_Bytes_GB2312_15x16(text,HZHPArray);
                GB2312_15x16_HengZhiHengPai_to_ShuZhiHengPai(SZHPArray,HZHPArray);
                for(j = 0; j < 32; j ++)
                        OLED_SetCursor((unsigned char)((Line - 1) * 2), (unsigned char)((Column - 1) * 8));                //设置光标位置在上半部分
                        for (i = 0; i < 16; i++)
                                oled_data(SZHPArray);                        //显示上半部分内容
                        OLED_SetCursor((unsigned char)((Line - 1) * 2 + 1), (unsigned char)((Column - 1) * 8));        //设置光标位置在下半部分
                                oled_data(SZHPArray[i + 16]);                //显示下半部分内容
                text += 2;        //下个字
                Column += 2;
GMT+8, 2026-7-5 17:01 , Processed in 0.070050 second(s), 45 queries .
