查看: 1601|回复: 3
参考例程23.10.15,使用PWMA输出互补带死区PWM,但是示波器测量无死区时间
发表于 2024-8-18 20:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考例程23.10.15,修改PWMA输出互补带死区PWM,使用OC1和OC1N,但是示波器测量无死区时间,对比例程,没找到问题点,求助大神。使用芯片为8H1K08 TSSOP20封装。
  1. void PWM_init()
  2. {
  3.   //左右推挽MOS使用对称死区PWM驱动,使用PWMA的PWM1P和PWM1N
  4.   //预分频数等于PSCR值+1,
  5.   //边沿对齐模式PWM频率= 主频/((PSCR + 1)*(ARR + 1)) duty = CCR / (ARR + 1)  参考23.7.7 1128页 已验证
  6.   //中间对齐模式PWM频率= 主频/((PSCR + 1)*(ARR * 2)) duty = CCR / (ARR) 已验证
  7.
  8.   P_SW2 |= 0x80;
  9.   PWMA_ENO = 0x03;        //输出通道使能 1P1N
  10.   PWMA_PS = 0x00;         //输出引脚选择切换
  11.   PWMA_PSCR = 1000;
  12.   //    PWMA_PSCRH = 0x10;      //预分频
  13.   //    PWMA_PSCRL = 0X00;
  14.   PWMA_DTR = 0x2F;        //死区时间
  15.
  16.   //    PWMA_CCER1 = 0x00;      //关闭通道OCi,方便配置CCMR
  17.   PWMA_CCMR1 = 0x68;      //OC1选择在模式6(PWM模式1),并使能CRR预装载
  18.
  19.   PWMA_ARR = 800;
  20.   //    PWMA_ARRH = 0x08;       //自动重装值,溢出值
  21.   //    PWMA_ARRL = 0X00;
  22.
  23.   PWMA_CCR1 = 400;
  24.   //    PWMA_CCR1H = 0X04;      //比较值
  25.   //    PWMA_CCR1L = 0x00;
  26.
  27.   PWMA_CCER1 = 0x05;      //打开通道OC1和OC1N,并配置极性,高电平有效
  28.
  29.   PWMA_BKR = 0x80;        //主输出使能
  30.   PWMA_IER = 0x02;        //使能中断
  31.   PWMA_CR1 = 0x01;        //使能计时器
  32. }
例程23.10.15
例程23.10.15
 楼主| 发表于 2024-8-18 22:00:00 | 显示全部楼层
布丁橘长第49期。网上看了一个视频,找到问题了。主要原因在于死区时间的脉冲来源问题,脉冲来自预分频之前,而不是之后。
它山之石可以攻玉,其实STC8H的PWM和STM32的高级定时器一样,参考了好多相关内容理解。
 楼主| 发表于 2024-8-19 09:54:36 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-8-19 06:19
那和你代码有什么关系?
程序没问题,死区时间设置太小了,没观察出来。加大死区时间,观察就比较明显了
死区一般是用于驱动MOSFET上下管才用到的,一般就是0.5~2us,示波器要用1us/DIV才能观察到明显的死区。MOSFET驱动需要的死区是固定的,跟PWM周期没有关系,所以死区时钟来自主频,二不是PWM时钟。  详情 回复 发表于 2024-8-19 16:07
发表于 2024-8-19 16:07:03 | 显示全部楼层
JISHU*** 发表于 2024-8-19 09:54
程序没问题,死区时间设置太小了,没观察出来。加大死区时间,观察就比较明显了 ...
GMT+8, 2026-9-23 16:11 , Processed in 0.071076 second(s), 58 queries .
