查看: 3275|回复: 15
闲着没事,用 12C5616AD制作一个74hc595测试仪
发表于 2024-8-18 08:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有些特别廉价的直插74hc595,怕这些595因为廉价而质量不过关,因而萌发了制作一个测试仪的想法。
用测试仪先对595进行测试,功能正常了,再接入电路应用。
该测试仪能自动向595写入数据,再读出输出数据进行比对,如果读出的并口数据与串行写入的数据不同,说明该IC损坏或根本不是595。
下面是实物图:
下面是原理图:
下面是串口打印结果:
HEX文件:
74hc595.hex
6.37 KB, 下载次数: 205
发表于 2024-8-18 09:38:29 | 显示全部楼层
建议595的输出加一定的负载,有些595的损坏不是逻辑功能问题,而是输出缓冲器损坏,失去了带载能力
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2024-8-18 10:02:39 来自手机 | 显示全部楼层
io使用蛮多的,大概看一下就知道这个的原理了。
发表于 2024-8-18 14:56:41 | 显示全部楼层
wnagming 发表于 2024-8-18 10:01
加个LED应该可以吧
如果要实现全自动检测的话,LED给谁看,给单片机吗?
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-8-18 15:03:49 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-8-18 09:38
建议595的输出加一定的负载,有些595的损坏不是逻辑功能问题,而是输出缓冲器损坏,失去了带载能力 ...
哦,还有这回事
如果有多余的IO,那可以将595的所有输出端通过排阻接入一个IO,控制这个IO推挽高电平时让595全部输出低电平,检测是否正常,然后控制IO输出低电平595全部输出高电平,检测是否正常,基本能排除带载问题。  详情 回复 发表于 2024-8-18 15:09
 楼主| 发表于 2024-8-18 15:04:11 | 显示全部楼层
是的,原理特别简单。
发表于 2024-8-18 15:09:46 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2024-8-18 15:03
哦,还有这回事
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-8-18 15:16:07 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2024-8-18 15:09
如果有多余的IO,那可以将595的所有输出端通过排阻接入一个IO,控制这个IO推挽高电平时让595全部输出低电 ...
这不是接近短路吗?电流不小吧?
两个4pin排阻 正好8个通道,不是短路  详情 回复 发表于 2024-8-18 15:18
发表于 2024-8-18 15:18:03 | 显示全部楼层
xxkj*** 发表于 2024-8-18 15:16
这不是接近短路吗?电流不小吧?
睁开眼睛做场梦~~~
 楼主| 发表于 2024-8-18 15:36:55 | 显示全部楼层
阻值大约多少比较合适?
如果单片机IO直推,那8个端口总电流要小于20mA,5V电源的情况下,建议2K欧姆左右  详情 回复 发表于 2024-8-18 15:59
GMT+8, 2026-11-8 02:41 , Processed in 0.077011 second(s), 85 queries .
