查看: 950|回复: 5
新系列MCU-ADC带VREF管脚疑问????
  • 打卡总天数:146
  • 最近打卡:2025-12-13 08:12:12
发表于 2024-8-14 17:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新系列_MCU工作电压支持1.9V~5.5V,而规格书却写的vref管脚输入最低电压 2.4v????假设把_MCU工作电压设在1.9V !!!!!把vref管脚接在单片机VDD供电端,此时ADC采集的数据是什么情况??如果不准那不是矛盾了?低电压工作不能使用ADC??我想芯片内部应该做几个可以选择的内部参考电压 比如0.5V 1V 1.5V 1.8V 2.0V;!!!
你先做了,再说话。
  • 打卡总天数:264
  • 最近打卡:2025-12-14 08:48:12
811
发表于 2024-8-14 17:58:03 | 显示全部楼层
2.4V ~ 5.5V 可以达到 真12位ADC的水准
低于 2.4V, 水准就会下降些
  • 打卡总天数:146
发表于 2024-8-14 18:01:58 | 显示全部楼层
低于 2.4V, 水准就会下降些
意思是可以与  工作VDD同接在一起  都在1.9V使用ADC,只是丢失一部分采集对的数据,如果带有内部多个      选择基准参考 多好啊!
你先做了,再说话。
  • 打卡总天数:643
  • 最近打卡:2025-12-14 00:07:31
发表于 2024-8-14 19:04:06 | 显示全部楼层
可以用,只不过达不到真12位ADC的水平而已,如果要求不高或者当个10位、8位的ADC用,完全没有问题
但也不建议太低,太低的比如毫伏级小信号建议使用低失调轨到轨运放
高精度基准成本高还需要生产制造环节的精密调整校准,并联基准如431功耗大,精密的串联基准比如REF30xx最便宜的也要1CNY左右,外置的话电压精度成本的选择更灵活一些
  • 打卡总天数:146
发表于 2024-8-15 08:08:38 | 显示全部楼层
但也不建 ...
Hi_debugLab!!!!我想用10位ADC 采集 1mR电阻0-5A变化 (分辨率200mA)  输入端加一个放大200倍INA电流放大器,能否做到!芯片已经是用了10位ADC的 片子
不在乎成本可以用专用的电流放大器INA139  详情 回复 发表于 2024-8-15 10:10
你先做了,再说话。
  • 打卡总天数:643
发表于 2024-8-15 10:10:18 | 显示全部楼层
不是*** 发表于 2024-8-15 08:08
Hi_debugLab!!!!我想用10位ADC 采集 1mR电阻0-5A变化 (分辨率200mA)  输入端加一个放大200倍INA电流放 ...
GMT+8, 2025-12-14 12:19 , Processed in 0.123461 second(s), 69 queries .
