查看: 2803|回复: 9
8H8K64U驱动OLED屏IIC显示
  • 打卡总天数:692
  • 最近打卡:2026-05-05 12:17:57
发表于 2024-8-13 22:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己设计的PCB,基于8H8K64U,扩展接口包含IIC OLED、WS2812、DHT11温湿度传感器接口。
这里展示了该开发板驱动OLED屏显示字符串、汉字、字符、数字和图片的显示效果
视频展示
主代码
  1. /*----------------------------------------------------------------*/
  2. #include "STC8H.h"
  3. #include "oled.h"                //OLED引脚定义、控制函数
  4. #include "bmp.h"                //图片字模存放位置
  5. //#include "logo.h"                // picture position
  6. /*-------------- GPIO initialize ------------------*/
  7. void GPIO_Init();
  8. int main(void)
  9. {
  10.         GPIO_Init();
  11.         OLED_Init();                        //初始化OLED
  12.         OLED_ColorTurn(0);                //0正常显示,1 反色显示
  13.         OLED_DisplayTurn(0);        //0正常显示  1 屏幕翻转显示
  14.         while(1)
  15.         {
  16.                 //-------------------------------------------
  17.                 OLED_DrawBMP(0,0,128,64,BMP1);                 //图片显示
  18.
  19.                 delay_ms(200);                                                  //延时
  20.                 OLED_Clear();                                                  //清屏
  21.
  22.                 OLED_DrawBMP(0,0,128,64,BMP2);
  23.
  24.                 delay_ms(200);                                                  //延时
  25.                 OLED_Clear();                                                  //清屏
  26.                 //-------------------------------------------
  27.                 OLED_ShowString(0,0,"Temp:",16);
  28.                 OLED_ShowString(43,0,"65",16);
  29.                 OLED_ShowString(60,0,".",16);
  30.                 OLED_ShowString(70,0,"42",16);
  31.                 OLED_ShowString(89,0,"C",16);
  32.
  33.                 OLED_ShowString(0,2,"RH:",16);
  34.                 OLED_ShowString(43,2,"12",16);
  35.                 OLED_ShowString(60,2,".",16);
  36.                 OLED_ShowString(70,2,"42",16);
  37.                 OLED_ShowString(89,2,"%",16);
  38.
  39.                 OLED_ShowString(0,4,"ECNU",16);                  //显示字符串
  40.                 OLED_ShowString(40,4,"2024/08/13",16);//显示字符串
  41.                 OLED_ShowString(0,6,"Shanghai,China",16);                  //显示字符串
  42.
  43.                 delay_ms(500);                                                  //延时
  44.                 OLED_Clear();                                                  //清屏
  45.                 //-------------------------------------------
  46.                 OLED_ShowChinese(0,0,0,16);
  47.                 OLED_ShowChinese(20,2,1,16);
  48.                 OLED_ShowChinese(40,4,2,16);
  49.                 OLED_ShowChinese(60,6,3,16);
  50.                 OLED_ShowChar(0,6,'M',16);
  51.                 OLED_ShowNum(0,4,596,2,16);
  52.                 delay_ms(500);                                                  //延时
  53.                 OLED_Clear();                                                  //清屏
  54.                 //-------------------------------------------
  55.
  56.                 OLED_DrawBMP(0,0,128,64,BMP1);
  57.                 delay_ms(200);
  58.                 OLED_Display_Off();
  59.                 OLED_Display_On();
  60.                 OLED_DrawBMP(0,0,128,64,BMP2);
  61.                 delay_ms(200);
  62.                 OLED_Display_Off();
  63.                 OLED_Display_On();
  64.         }
  65.
  66. }
  67. void GPIO_Init()
  68. {
  69.         P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;
  70.   P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;
  71.   P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;
  72.   P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;
  73.   P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;
  74.   P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;
  75.         P6M1 = 0x00;   P6M0 = 0x00;
  76.   P7M1 = 0x00;   P7M0 = 0x00;
  77. }
完整工程文件见附件。
OLED_IIC.zip
9.73 KB, 下载次数: 399
MCU开发者和爱好者
  • 打卡总天数:692
发表于 2024-8-13 22:21:46 | 显示全部楼层
MCU开发者和爱好者
发表于 2024-12-14 15:54:41 | 显示全部楼层
感谢分享!!!
  • 打卡总天数:16
  • 最近打卡:2025-12-14 00:40:45
发表于 2025-3-21 12:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
感谢开源
  • 打卡总天数:719
  • 最近打卡:2026-05-10 00:03:07
发表于 2025-7-11 22:53:27 | 显示全部楼层
通过J2输出DTR和RTS信号:P15为DTR1,P13为RTS1,P14为DTR2,P34为RTS2。
P13 P15
P14 P34
是不是AI8h8k64u  sop16 用不上?
只能tssop20才可以用到
  • 打卡总天数:719
发表于 2025-7-11 22:53:59 | 显示全部楼层
P13 P15
P14 P34
回错贴了. 一个页面开了两个,,不好意思
  • 打卡总天数:55
  • 最近打卡:2026-05-09 13:09:36
发表于 2025-8-28 09:21:08 | 显示全部楼层
谢谢
  • 打卡等级:偶尔看看II
  • 打卡总天数:21
  • 最近打卡:2026-05-10 22:49:23
发表于 2025-10-28 23:39:18 | 显示全部楼层
正好手上有一个20脚的stc8h8k64u的板子,给客户做的检测I2C传感器的样板,换上OLED,用这个程序,一次通过,谢谢分享
  • 打卡总天数:13
  • 最近打卡:2026-02-15 08:37:39
发表于 2026-2-13 00:07:34 | 显示全部楼层
谢谢,测试了确实没问题,不过楼主为什么要用软件i2c啊,硬件i2c的控制也是很简单的啊。
就比如我之前给TM1650写的硬件i2c的库函数,其中的写函数是这么写的,这么搞的话延时都靠cpu阻断循环,带oled压力很大的。
//I2C命令表
#define I2C_IDLE 0X00
#define I2C_START 0X01
#define I2C_STOP 0X06
#define I2C_SENDMS 0X02
#define I2C_RECV_ACK 0X03
void I2C_CMD(unsigned char CMD){//I2C命令设置
    unsigned int Release_Timer = 0;
    I2CMSCR = (I2CMSCR & 0XF0) | CMD;//只填低四位
    //头文件中没有MSIF的定义,因此只能手动做与运算
    while(!(I2CMSST & 0X40)){
        if(++Release_Timer > 10000) {
            TM1650_Error = 1;break;}}//等待I2C控制器执行完命令,超时则退出
    I2CMSCR = (I2CMSCR & 0XF0) | I2C_IDLE;//清空I2C命令
    I2CMSST &= ~0X40;//清除完成标志(~0X40 = 10111111,做与运算,可清零bit6位)
bit I2C_Check_ACK(void){//TM1650不需要确认ACK
    unsigned char a = 0;
    a = (I2CMSST & 0X02);//读取I2CMSST B1位是否为1
    return a;//返回1或0
void TM1650_Write(unsigned char Data,unsigned char Addr){//底层发送数据驱动
    //此处不需I2C开始与停止发送,而是手动添加,可连续发送。
    if(Addr != 0){//如果需要在同一地址发送超过8bit数据,可令Addr=0
        I2C_CMD(I2C_START);
        I2CTXD = Addr;//不需要担心时序,每字节后必须有一个ack,时间足够
        I2C_CMD(I2C_SENDMS);//发送命令
        I2C_CMD(I2C_RECV_ACK);//接受ACK
        I2CTXD = Data;//先发地址,后发数据
        I2CTXD = 0;//清空发送寄存器
        I2C_CMD(I2C_STOP);
    else{//往一个八位地址一直发数据,比如写OLED屏(特殊设备有16位I2C地址,在这里不做讨论)
  • 打卡总天数:126
  • 最近打卡:2026-05-09 11:32:44
发表于 2026-4-2 07:57:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-10 23:24 , Processed in 0.497949 second(s), 105 queries .
