查看: 1776|回复: 8
ISP带电自动下载问题请教
发表于 2024-8-8 11:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬好,我现在的产品需要在带电情况下下载更新软件。
我目前是这样处理:
程序设计:开UART(波特率115200),当接受到下载特征字0X7F 若干次次后复位。
如果用ISP软件,必须设置波特率为115200(如下图),才可以实现不断电更新软件。
当我用ISP 发布程序: 截图202408081110303567.jpg ,生成的.EXE文件,不能更新软件。
请问,要如何处理?谢谢
机长
发表于 2024-8-8 11:14:50 | 显示全部楼层
你复位咋实现的?是不是还是复位到用户程序了?
 楼主| 发表于 2024-8-8 11:26:00 | 显示全部楼层
芯片复位后,会自动进入bl部分,用ISP已经可以实现不断电升级。
我的问题是用ISP生成的程序,无法实现断点升级。
原因可能在于:生成的程序在切换波特率,导致芯片的程序无法实现芯片复位。
 楼主| 发表于 2024-8-8 11:41:18 | 显示全部楼层
搞好了。结帖。
发表于 2024-8-8 11:56:49 | 显示全部楼层
不要使用收到7F复位,使用用户自定义下载命令
 楼主| 发表于 2024-8-8 13:46:54 | 显示全部楼层
用7F有什么隐患没,之前一直这样处理的。
建议波特率默认最低2400最高115200不要动,否则可能影响正常下载 用一串0x7F作为下载命令,容易和正常的数据冲突,还需要调到别的波特率接收 我之前是这样做的 以2400bps发 以1200bps收是0x80 以2400bps收是0xF8 以  详情 回复 发表于 2024-8-8 14:11
发表于 2024-8-8 14:11:43 | 显示全部楼层
我之前是这样做的
以2400bps发
以1200bps收是0x80
以2400bps收是0xF8
以4800bps收是0xFE
以9600bps收是0x7F
收到这几个都进入下载状态
还能凑合用
但不建议
发表于 2024-8-8 16:41:07 来自手机 | 显示全部楼层
7f还不如自定义指令进入ISP模式
 楼主| 发表于 2024-8-9 08:30:04 | 显示全部楼层
用一串0x7F作为下载命令,容易和正常的 ...
好的,谢谢,不过我这个串口仅仅用于下载,没有其他通讯需求,所以数据冲突不用考虑。
GMT+8, 2026-9-23 16:09 , Processed in 0.082195 second(s), 90 queries .
