查看: 1972|回复: 7
关于STC8H加参考电压2.5V的不解与疑惑
发表于 2024-8-7 19:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的大神们,小白我有个不懂的地方,
比如现在我按照官方的TL431搭建的2.5V基准电源,我现在基准加大VER管脚上,
等于说我12位ADC采样的最高数值不是4096啦,是4096/2。
这样我又个信号源是5V,我ADC最高采样成2.5V啦,
那个我的5V信号源采集是不需要两个1K电阻分压来给ADC管脚,这样会不会影响精度?
等于说基准电压一旦接2.5V啦,所有外来信号必须最高按2.5V处理,对不对?
发表于 2024-8-7 19:30:27 来自手机 | 显示全部楼层
ADC采样12位最高4095不会变,如果参比电压2.5伏最高采样是2.5伏,要采样5伏就要分压。分压精度看电阻精度。
发表于 2024-8-7 21:00:28 | 显示全部楼层
12位是0~4095,VREF是多少,最大值4095就对应多少
发表于 2024-8-7 21:02:38 | 显示全部楼层
看信号源内阻,内阻大的话会影响,可以适当加大分压电阻
 楼主| 发表于 2024-8-8 06:54:45 | 显示全部楼层
谢谢大神们的指点,跪谢跪谢!
发表于 2024-8-8 07:55:05 | 显示全部楼层
超过参考电压,是要分压才能测,
发表于 2024-8-8 08:04:25 | 显示全部楼层
可以这样理解  12为ADC  就是把基准电压VREF  分成了4096份。那么每一份就是 VREF/4096   。比如 你的参考电压是4096mv,那么每一份就是1mv
最大4096份就是4096mv  超过4096那就肯定超出范围了。这个时候就可以采用电阻分压,让采集电压落到4096范围内面。
发表于 2024-9-8 11:22:00 | 显示全部楼层
STC8H的12位ADC, 如ADC_VREF+ 接外部 2.5V,
那输入就只能 0 ~ 2.5V, 还是可以12位的精度
STC8H的12位ADC, 如ADC_VREF+ 接外部 5V,
那输入就只能 0 ~ 5V, 还是12位的精度
ADC_VREF+ 在 2.4V ~ 5.5V 之间,都可以达到 12位ADC的水平
ADC输入通道的外部输入 <= ADC_VREF+ <= [ADC_VCC=MCU_VCC]
GMT+8, 2026-11-8 01:03 , Processed in 0.071787 second(s), 66 queries .
