楼主: 梁工
Ai8051U 实现USB声卡(播放或录音+播放),读TF卡/SD卡 音频播放器,32位8051,重磅开源
 楼主| 发表于 2026-9-5 12:17:41 | 显示全部楼层
指*** 发表于 2026-9-5 09:34
梁工,能提供一下使用硬件I2C驱动TLV320AIC23B的代码吗,我尝试使用P14/P15的I2S接口驱动不成功,找不到原 ...
我还没有改为用硬件I2C驱动。
发表于 2026-9-5 15:11:24 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-9-5 12:17
我还没有改为用硬件I2C驱动。
好的,我再试一试
发表于 2026-9-6 22:40:23 | 显示全部楼层
使用ai8051实验箱,主频为40MhzAICUBE配置I2S测试TLV320AIC23B,I2S配置如下,终于可以出声了
演示程序是想输出500KHZ左右到的音频,但实际输出在1.29kHZ,而且还不稳定,不知道是什么原因。
这是演示代码 TLV320DEMO.zip (757.36 KB, 下载次数: 3)
TLV320AIC23B最高支持96KHz采样,最高输出48KHz的正弦波信号。 你要输出500KHz的音频信号? 这远超过采样率了。 超过20KHz的音频人耳将听不到。  详情 回复 发表于 2026-9-6 23:02
 楼主| 发表于 2026-9-6 23:02:12 | 显示全部楼层
演示程序是 ...
超过20KHz的音频人耳将听不到。
发表于 2026-9-7 16:37:31 | 显示全部楼层
遇到问题后认真看l 看相关资料。记录如下:
一、I2S发送缓冲区中断的条件
控制项            寄存器/位                           地址
状态标志        TXE(I2SSR的B1位)           7EFD99H
中断允许        TXEIE(I2SCR的B7位)        7EFD98H
触发条件:当I2S发送缓冲区变空时,TXE标志置1。若 TXEIE=1(允许发送缓冲区空中断),则产生I2S中断。
根据手册,I2SSR的 TXE 位定义是"发送缓冲区空标志位"。当I2S发送模块取走当前要发的数据后,发送缓冲区变空,TXE置1,若TXEIE=1则触发中断。
中断触发后,代码通过 CHSID(I2SSR的B2位) 来判断当前是左声道还是右声道:
if (I2SSR & 0x04)  // CHSID=1,右声道
    // 发送右声道数据
else  // CHSID=0,左声道
    // 发送左声道数据
所以一次TXE中断 = 一个声道的一个采样点数据被取走,需要补下一个声道的数据。
二、数据帧
帧的构成
I2S的一个完整的帧(Frame) 包含 左右两个声道各一个数据:
组成                  说明
左声道数据        1个采样点(16位或32位)
右声道数据        1个采样点(16位或32位)
合计 = 1帧        = 2 × 每通道位数
根据手册中I2S比特率公式:
I2S比特率 = 每个通道的比特数 × 通道数 × 音频采样频率(FS)
对于16位音频、左声道和右声道:I2S比特率 = 16 × 2 × FS
所以当 CHLEN=0(16位) 时,一个帧 = 16 bit(左) + 16 bit(右) = 32 bit。
当 CHLEN=1(32位)     时,一个帧 = 32 bit(左) + 32 bit(右) = 64 bit。
帧率 = 采样率
每个采样周期(1/FS)发送一帧(左右声道各一个采样点)。所以:
采样率 FS = 44100Hz 时,每秒钟发送 44100 帧
采样率 FS = 32000Hz 时,每秒钟发送 32000 帧
三、完整的发送时序
以 16位音频、双声道、采样率32kHz 为例:
时间轴 ──►
│ L声道    │  │ R声道     │  │ L声道    │  │ R声道    │  ...
    └── 一帧    ──┘               └── 一帧   ──┘
   (L+R=32bit)                           (L+R=32bit)
TXE中断触发点:
  L发送完→TXE中断(补R)  R发送完→TXE中断(补L)  L发送完→TXE中断(补R)  ...
实际的中断触发频率 = 采样率 × 2 = 32000 × 2 = 64000 次/秒
即每秒钟触发 64000次中断,每次中断补一个声道的16位数据。
四、频率计算
采样率为 32kHz,16个数据点(16点/周期),输出频率:
f = 32000/16 = 2000Hz =2kHz
每帧(左右声道各一个采样点)= 2次中断
一个完整周期(16点)= 16帧 = 32次中断
32kHz采样率下,每帧时间 = 1/32000 = 31.25 µs
16帧的时间 = 16 × (1/32000) = 0.5 ms
1秒内完成 2000 个完整周期 → 输出频率 2kHz ✓
1帧 = 2次中断(左声道1次 + 右声道1次)每周期16点 = 16帧 = 32次中断
程序中定义数据为16个
u16 code T_SINE_16[16] = {
    32768, 45014, 55395, 62332, 64768, 62332, 55395, 45014,
    32768, 20522, 10141, 3204, 768, 3204, 10141, 20522
中断代码为,左右声道都一样的数据
void I2S_ISR(void) interrupt I2S_VECTOR
        u8 i;
        if (I2SSR & 0x02) //发送缓冲区空
                if (I2SSR & 0x04) //右声道
                        i = dac_index + 0x80; //单极性转成双极性(无符号转有符号)
                        I2SDRH = i; //发送下一帧音频数据
                        I2SDRL = 0;
                        if(B_rise)
                                if(++dac_index == 255)
                                B_rise = 0;
                                if(--dac_index == 0)
                                B_rise = 1;
                else //左声道
                        I2SDRL = 0;
则上面的16个数据,共16帧,正好产生32次中断,(假设先左声道后右声道)即第1次中断为发送左声道数据T_SINE_16[0],第2次中断为发送右声道数据T_SINE_16[0],第3次中断为发送左声道数据T_SINE_16[1],第4次中断为发送右声道数据T_SINE_16[1],。。。
时间轴(单位:µs)→
   0                   31.25                   62.5                 93.75                 125                 156.25                  187.5               218.75    250
   ├──帧0─────┤──帧1──────┤──帧2──────┤──帧3─────┤──帧4──────┤──帧5──────┤──帧6──────┤──帧7──...
   L=pt[0]                  L=pt[1]               L=pt[2]              L=pt[3]              L=pt[4]            L=pt[5]   ...
   R=pt[0]                 R=pt[1]               R=pt[2]              R=pt[3]             R=pt[4]            R=pt[5]   ...
   (下半帧R)
   0.5ms = 16帧 = 一个完整波形周期
   1ms  = 32帧 = 两个完整波形周期
每帧 = 左右声道各一个采样点 = 1/32000 = 31.25µs
16帧 = 一个完整信号周期 = 16/32000 = 0.5ms
频率 = 1/0.5ms = 2000Hz
发表于 2026-9-7 22:48:57 | 显示全部楼层
继续测试,为了测试方便,单片机主频选用40Mhz。所以输出频率不是1Khz。
在AICUBE中改为以下参数,输出稳定
请问,问题AICUBE中的采样率只有3.91K了,是计算错了吗?
TLVAIC23B.rar
726.57 KB, 下载次数: 1
发表于 2026-9-7 22:55:32 | 显示全部楼层
波形问题dac_L = T_SINE_16[TestTonePhase >> 12]+32768;解决
GMT+8, 2026-9-23 11:09 , Processed in 0.070286 second(s), 73 queries .
