楼主: 神农鼎
便宜的车规-FOC,24万转@STC32G12K128-24A车规,STC-FOC 新算法库,4/1更新
 火... [复制链接]
发表于 2026-8-17 20:33:17 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-17 18:54
pwm 范围是 0~1024,freq 范围是 1 到 65536,dtime 是 1~65535,overtime 是 1~255
谢谢。这个程序可以移植到AI8051U的单片机上吗?谢谢。
可以的,是通用的,资源消耗一样  详情 回复 发表于 2026-8-17 22:56
发表于 2026-8-17 22:56:26 | 显示全部楼层
可以的,是通用的,资源消耗一样
发表于 2026-8-18 21:04:53 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-17 22:56
可以的,是通用的,资源消耗一样
需要把比较器的端口修改一下吧?
还有这个FOC算法,是SVPWM波形的吗?谢谢
是svpwm波形,比较器需要按照实际接入的接口来改动  详情 回复 发表于 2026-8-18 21:17
发表于 2026-8-18 21:17:12 | 显示全部楼层
pyx*** 发表于 2026-8-18 21:04
需要把比较器的端口修改一下吧?
还有这个FOC算法,是SVPWM波形的吗?谢谢 ...
发表于 2026-8-18 22:57:02 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
发表于 2026-8-18 23:00:32 来自手机 | 显示全部楼层
还咨询一个问题,有没有检测绝缘电阻的方案?检测电池正负极和外壳之间的绝缘电阻。谢谢。
外壳对地接一个很大的电阻(高精度),然后通过运放放大这个电阻两端电压,再给单片机采样,分压办法测量  详情 回复 发表于 2026-8-19 21:42
发表于 2026-8-19 21:42:06 | 显示全部楼层
pyx*** 发表于 2026-8-18 23:00
还咨询一个问题,有没有检测绝缘电阻的方案?检测电池正负极和外壳之间的绝缘电阻。谢谢。 ...
发表于 2026-8-20 09:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
王总,电机可以正常启动,也能进入闭环,总感觉进入闭环后电机有抖动,低速时抖动严重些,高转速时抖动轻点,这是什么原因?谢谢。
抖动实际上并不来源于 SVPWM,应该是来源于重同步的抖动。 如果反电动势某个时刻较小,它就捕获不到。这时候它就失去相位同步了,就会重新同步一下。 这个时候是有可能造成抖动的,高速时,因为反电动势较大,就不容  详情 回复 发表于 2026-8-20 11:40
发表于 2026-8-20 11:40:46 | 显示全部楼层
pyx*** 发表于 2026-8-20 09:42
王总,电机可以正常启动,也能进入闭环,总感觉进入闭环后电机有抖动,低速时抖动严重些,高转速时抖动轻 ...
这个时候是有可能造成抖动的,高速时,因为反电动势较大,就不容易失去同步。
发表于 2026-8-20 14:08:07 来自手机 | 显示全部楼层
如果反电动势某个时刻较小,它就捕获不到。这 ...
可以在设计时转速低的时候用vf控制,转速上来后直接切入foc控制吗?不用开环控制,直接闭环控制可以吗?谢谢。
V/F其实也是开环吧,里面写了一个简单的开环斜率控制,按照哪个来的话也可以实现类似的效果  详情 回复 发表于 2026-8-20 14:19
GMT+8, 2026-9-24 21:17 , Processed in 0.085217 second(s), 87 queries .
