楼主: 梁工
PID 算法来了,视频讲解; PID温控;串口绘图;USB-CDC虚拟串口/就是串口
 火... [复制链接]
发表于 2025-12-20 22:10:21 | 显示全部楼层
很经典的东西,好好研究下。
发表于 2026-1-3 07:43:58 | 显示全部楼层
梁工是学习路上的明灯
发表于 2026-1-6 20:36:01 | 显示全部楼层
这个好,谢谢分享。好好学习。
发表于 2026-1-8 16:50:10 | 显示全部楼层
正在搞控温,稳定性有点差
需要耐心调试,先P后I。  详情 回复 发表于 2026-1-8 17:03
学习
 楼主| 发表于 2026-1-8 17:03:10 | 显示全部楼层
patch*** 发表于 2026-1-8 16:50
正在搞控温,稳定性有点差
需要耐心调试,先P后I。
发表于 2026-1-9 17:21:47 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-1-8 17:03
需要耐心调试,先P后I。
现在不要求精度,只要求稳定性,温度波动在0.01℃以内,现在只能控到0.12℃
你的温度是多少?在室温~100度之间,波动要稳定在0.01度是比较困难的,因为线路噪声、传感器噪声、环境空气流动,都会导致你的温度波动轻易达到0.1度。要做好隔热、密封,避免外部环境影响加热环境。  详情 回复 发表于 2026-1-9 17:28
学习
 楼主| 发表于 2026-1-9 17:28:45 | 显示全部楼层
patch*** 发表于 2026-1-9 17:21
现在不要求精度,只要求稳定性,温度波动在0.01℃以内,现在只能控到0.12℃ ...
发表于 2026-1-12 09:20:59 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-1-9 17:28
你的温度是多少?在室温~100度之间,波动要稳定在0.01度是比较困难的,因为线路噪声、传感器噪声、环境空 ...
在-40到150℃之间,现在是放到一个密封箱里测试的
100度,稳定在0.01度,就是0.01%的稳定度,这个是非常困难的。哪怕测量一个电压,要达到这个稳定度都是不容易的。  详情 回复 发表于 2026-1-12 10:15
学习
 楼主| 发表于 2026-1-12 10:15:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-1-12 20:04:43 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2026-1-12 10:15
100度,稳定在0.01度,就是0.01%的稳定度,这个是非常困难的。哪怕测量一个电压,要达到这个稳定度都是不 ...
的确是,正在测试过采样后的控制效果
学习
GMT+8, 2026-11-10 02:11 , Processed in 0.080710 second(s), 93 queries .
