楼主: seeliu
在普中51实验板学完89C52RC后学32位AI8051U,复现之前的实验现象。
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
30544*** 发表于 2026-11-15 15:49
直接替代么 不用考虑管脚的对应?
先说结论:可直接替代,管脚有些许差异,但都兼容:
差异见下图和表:
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
差异见下图和表:
之前做过独立键盘,今天来“矩阵键盘”
实验现象:
按普中板上的4X4=16个矩阵按键,依次在数码管上显示01~16.
原理:
普中板的矩阵按键由P1口控制,其中P14~P7控制行,P10~P3控制列,通过扫描行和列,来确定哪个按键按下。
扫描方法是:让所有行列都为高电平,然后让第一行为低电平(如P17),其他行为高电平。检测列的4个端口,如P13为低电平,
那么他们的交点就是S1被按下,如P12为低电平,那么就是S2被按下,以此类推。然后再让第二行为低电平,其他行为高电平,
和第一行一样,检测列哪个是低电平,就可以确定S5~S8哪个按键按下了。
程序实现:
矩阵按键部分:
程序先置P1口为11111111 = 0xFF;然后先拉低第一行,即让P17=0,其他为1,即P1 =01111111= 0x7F;然后检测P1口的值来确定是那个按键按下:
如是S1按下,那么P1口的值为01110111 = 0x77; 如果是S2按下了,那么P1口的值为01111011=0x7B以此类推;
然后拉低第二行 ,即让P16 = 0,其他为1,即P1=10111111 = 0xBF;然后和上述一样,检测P1口的值来确认S5~S8按键:
如是S7按下,那么P1口的值为P1=1011101 = 0xBD;..............
显示部分:
用之前模块化的数码管两位来显示按键值,如S1按下,显示01,S16按下显示16。
本次暂不用消抖,之后改进。
敲代码:
MatrixKey.c(矩阵按键)
  1. #include <AI8051U.H>
  2. //#include "delay.h"
  3. unsigned char MatrixKey(void)
  4. {
  5.     static unsigned char row = 0;
  6.     unsigned char row_val = 0, key = 0;
  7.     switch(row)
  8.     {
  9.         case 0: row_val = 0x7F; break;
  10.         case 1: row_val = 0xBF; break;
  11.         case 2: row_val = 0xDF; break;
  12.         default: row_val = 0xEF; break;
  13.     }
  14.     P1 = 0xFF; /* 先释放所有行 */
  15.         _nop_();  /* 等电平稳定*/
  16.         _nop_();
  17.         _nop_();
  18.     P1 = row_val;/* 拉低当前行 */
  19.     _nop_();
  20.         _nop_();
  21.         _nop_();  /* 等电平稳定*/
  22.     if(P1 != row_val)
  23.     {
  24.         switch(P1)
  25.         {
  26.             case 0x77: key = 1;  break;
  27.             case 0x7B: key = 2;  break;
  28.             case 0x7D: key = 3;  break;
  29.             case 0x7E: key = 4;  break;
  30.             case 0xB7: key = 5;  break;
  31.             case 0xBB: key = 6;  break;
  32.             case 0xBD: key = 7;  break;
  33.             case 0xBE: key = 8;  break;
  34.             case 0xD7: key = 9;  break;
  35.             case 0xDB: key = 10; break;
  36.             case 0xDD: key = 11; break;
  37.             case 0xDE: key = 12; break;
  38.             case 0xE7: key = 13; break;
  39.             case 0xEB: key = 14; break;
  40.             case 0xED: key = 15; break;
  41.             case 0xEE: key = 16; break;
  42.         }
  43.     }
  44.
  45.     P1 = 0xFF;          /* 扫完恢复 */
  46.
  47.         row=(row+1)%4;     //4行轮流换扫
  48.
  49.     if(key != 0)        //非阻塞关键,但无软件消抖。
  50.         {
  51.                 return key;
  52.         }
  53.         else
  54.         {
  55.                 return 0;
  56.         }
  57. }
MatrixKey.h(矩阵按键头文件)
  1. #ifndef __MATRIXKEY_H__
  2. #define __MATRIXKEY_H__
  3. unsigned char MatrixKey(void);
  4. #endif
main.c(主文件)
  2. #include "matrixkey.h"
  3. #include "nixie.h"
  4. #include "ai_usb.h"
  5. #include "delay.h"
  6. void main(void)
  7. {
  8.         unsigned char KeyNum=0; //按键代码
  9.         unsigned char DispValue0=0;//显示10位数字
  10.         unsigned char DispValue1=0;//显示个位数字
  11.
  12.         EAXFR = 1;
  13.         WTST  = 0;
  14.         CKCON = 0;
  15.
  16.         P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;//
  17.         P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
  18.         P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
  19.
  20.         usb_init();
  21.         EA = 1;
  22.         Nixie(0,0);
  23.         Nixie(1,0);
  24.
  25.         while(1)
  26.         {
  27.                 KeyNum = MatrixKey();
  28.                 if(KeyNum != 0)
  29.                 {
  30.                         DispValue0 = KeyNum/10;
  31.                         DispValue1 = KeyNum%10;
  32.                 }
  33.                 Nixie(0, DispValue0);
  34.                 Nixie(1, DispValue1);
  35.                 delay_ms(1);  // 控制扫描节奏
  36.         }
  37. }
这里每展示数码管模块和Delay模块,需要可以去楼上查找。
编译:0错误,0警告
下载成功:
实验现象:
 楼主| 发表于 昨天 21:34 | 显示全部楼层
串口给PC发送信息
原理:
Ai8051U 系列单片机具有2 个全双工异步串行通信接口(UART3 和UART4),
根据原理图:其中 P50(RxD3, 对应原89R52的P30) 和  P51(TxD3对应原89R52的P31) 可用于串口UART3通信。
按数据手册,UART3设置为模式0(可变波特率8位数据方式),定时器2作为波特率发生器:
主要相关的寄存器为S3CON寄存器和S3BUF寄存器:
S3CON寄存器:
S3M0 = 0;模式0(可变波特率8位数据方式)
S3T3 = 0; 定时器2作为波特率发生器
S3REN = 1;允许串口接收数据
S3TI:串口3 发送中断请求标志位,必须软件清零
S3RI:串口3 接收中断请求标志位,必须软件清零
S3BUF寄存器:
串口1 数据接收/发送缓冲区:
发送数据就是给这个寄存器赋值 S3BUF = ???;
接收数据就是读取 S3BUF里的值,变量=S3BUF;
另外还要设置定时器2
T2x12 = 1;1T 模式,即CPU 时钟不分频分频(FOSC/1)
T2_C/T = 0;控制定时器2用作定时器或计数器,清0则用作定时器(对内部系统时钟进行计数)
T2R = 1;定时器2的运行控制位,1:定时器2 开始计数
设置定时器2的初值和重装值:这个值就和波特率有关:
定时器/计数器2的工作模式固定为16位重载模式,T2L和T2H组合成为一个16位寄存器,T2L为低字
节,T2H为高字节。当[T2H,T2L]中的16位计数值溢出时,系统会自动将内部16位重载寄存器中的
重载值装入[T2H,T2L]中。
这里的设为1T模式,40MHz主频,波特率为9600bps,重载值=65536-40000000/(4X9600)=64494=0xFBEE
所以这里的T2H=0xFB;T2L=0xEE;
可以用STC-ISP上的功能自动计算,并设置各寄存器:
串口时序:
发送顺序为:起始位-->字节低位------------字节高位-->结束位;-->(S3TI=1)
接收顺序为:起始位-->字节低位------------字节高位-->结束位;-->(S3RI=1)(接收时,S3CON寄存器的S3REN = 1)
擎天柱发送数据到PC程序实现:
功能1:设一个变量,每1秒累加1,然后通过串口把累加值送到PC的串口,并在STC-ISP的串口助手中打印出来。
功能2:用外部中断链接按键,按键按下,中断让变量回0。(外部中断在下节补充)
串口功能实现:
Uart3_Init.c
  2. /*********************************************************
  3. * 函数:Uart3_Init
  4. * 功能:AI8051U 串口3初始化
  5. * 【重要标注】注释写的9600bps是错误标注,40M主频+T2=0xFBEE实际波特率≈38400
  6. * 引脚:RxD3 → P5.0,TxD3 → P5.1
  7. * 串口模式:S3SM0=0,模式0,8位异步UART(8N1)
  8. * 波特率发生器:定时器2,1T时钟模式
  9. *********************************************************/
  10. void Uart3_Init(void)
  11. {
  12.         P5M0 = 0x00;
  13.         P5M1 = 0x00;  // P5.0、P5.1设置为准双向口,51默认IO模式,适合串口收发
  14.
  15.         P_SW2 |= 0x02;        // 外设切换寄存器2,bit1置1:把UART3映射到P5.0(RXD3)、P5.1(TXD3)
  16.
  17.         S3CON = 0x10;        // S3CON=0x10 → 二进制 0001 0000
  18.                         // S3SM0=0:模式0,8位异步UART;S3REN=0:关闭串口接收功能;其余位默认0
  19.                         // S3ST3=0:选择定时器2作为串口3波特率发生器;
  20. AUXR |= 0x04;        // AUXR.2 = T2x:定时器2时钟选择1T模式,定时器时钟=系统主频,不再是/12
  21.
  22.         T2L = 0xEE;                // 定时器2计数初值低字节
  23.         T2H = 0xFB;                // 定时器2计数初值高字节,组合 0xFBEE
  24.         AUXR |= 0x10;        // AUXR.4 = TR2:置1,启动定时器2开始运行,产生波特率时钟
  25. }
  26. /*********************************************************
  27. * 函数:Send_Byte
  28. * 功能:串口3 查询式单字节发送(非中断方式)
  29. * 入参:Byte 需要发送的8位数据
  30. * 说明:依靠硬件标志S3TI判断发送完成,发送完成后软件清零标志位
  31. *********************************************************/
  32. void Send_Byte(unsigned char Byte)
  33. {
  34.         S3BUF = Byte;       // 将待发送数据写入串口3发送缓冲寄存器S3BUF,硬件自动启动发送
  35.         while(S3TI==0);     // 循环等待发送标志S3TI;硬件发送完一帧数据后自动将S3TI置1
  36.         S3TI=0;             // S3TI必须软件清零,否则下一次发送无法正常判断
  37. }
Uart3_Init.h
  1. #ifndef __UART3_INIT_H__
  2. #define __UART3_INIT_H__
  3. void Uart3_Init(void);
  4. void Send_Byte(unsigned char Byte);
  5. #endif
需要Delay函数进行1S延时:
Delay.c
  1. #include <intrins.h>
  2. ////////////////////////////////////////
  3. // 微秒延时函数
  4. // 入口参数: us (设置延时的微秒值)
  5. // 函数返回: 无
  6. ////////////////////////////////////////
  7. void delay_us(unsigned int us)   // 约延时 us 微秒,最大 65535us
  8. {
  9.     unsigned long edata i;
  10.     while (us > 0)
  11.     {
  12.         _nop_();
  13.         _nop_();
  14.         _nop_();
  15.         i = 8UL;
  16.         while (i) i--;
  17.         us--;
  18.     }
  19. }
  20. ////////////////////////////////////////
  21. // 毫秒延时函数
  22. // 入口参数: ms (设置延时的毫秒值)
  23. // 函数返回: 无
  24. ////////////////////////////////////////
  25. void delay_ms(unsigned int ms)        //@40.000MHz
  26. {
  27.         unsigned long edata i;
  28.
  29.         while(ms)
  30.         {
  31.                 _nop_();
  32.                 _nop_();
  33.                 _nop_();
  34.                 i = 9998UL;
  35.                 while (i) i--;
  36.                 ms--;
  37.         }
  38. }
Delay.h
  1. #ifndef __DELAY_H__
  2. #define __DELAY_H__
  3. void delay_us(unsigned int us);
  4. void delay_ms(unsigned int ms);
  5. #endif
主函数
main.c
  1. #include <AI8051U.H>    // AI8051U 寄存器定义头文件,包含S3CON、S3TI、AUXR等寄存器sbit/宏定义
  2. #include "Uart3_Init.h" // 串口3初始化、发送函数声明头文件
  3. #include "delay.h"      // 延时函数头文件,提供delay_ms()
  4. #include "int0.h"
  5. unsigned char sec = 0;  // 定义一个全局字节变量,作为串口发送的计数变量,范围0~255
  6. unsigned char zero = 0;
  7. void main(void)
  8. {
  9.         EAXFR = 1;    // 使能扩展访问寄存器,AI8051U很多新增外设寄存器需要打开此位才能访问
  10.         WTST  = 0;    // 等待周期设置,0代表无等待,适合高速总线访问
  11.         CKCON = 0;    // 定时器时钟控制寄存器,这里配置定时器默认12T(注意:T2单独由AUXR位控制1T,不受这个影响)
  12.
  13.         Uart3_Init(); // 调用串口3初始化函数,配置引脚、波特率、串口模式
  14.         Int0_Init();
  15.
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if(zero)
  19.                 {
  20.                         zero=0;
  21.                         sec=0;
  22.                 }
  23.                 Send_Byte(sec);  // 通过串口3发送sec变量当前的值
  24.                 sec++;           // 计数变量自增1;unsigned char到255之后会自动溢出变回0
  25.                 delay_ms(1000);  // 延时约1000ms,每隔1秒发送1个字节
  26.         }
  27. }
  28. /********************************************************
  29. * 中断服务函数:INT0_Isr
  30. * interrupt 0:代表外部中断0的中断号
  31. * 触发条件:P3.2引脚检测到下降沿
  32. * 设计原则:中断函数尽量简短,只打标记,不做发送、延时等耗时操作
  33. ********************************************************/
  34. void INT0_Isr(void) interrupt 0
  35. {
  36.         zero = 1;        // 置清零请求标志,通知主循环把sec复位到0
  37. }
编译:
0警告;0错误
注意:下载程序的时候用擎天柱板上的USB口,串口发送数据要用普中板上的USB口
实验现象:
GMT+8, 2026-11-20 07:50 , Processed in 0.081094 second(s), 59 queries .
