楼主: 梁工
交流电压/直流电压ADC测量, 计算有效值 ,送【AiCube-ISP | 调试接口】显示
 火 [复制链接]
发表于 2025-12-7 21:43:26 | 显示全部楼层
梁*** 发表于 2025-12-7 11:10
2倍采样,就是12位的ADC编程13位,1倍采样交流电峰值ADC最大读数为2047,2倍采样交流电峰值ADC最大读数为 ...
就是说在测量28V时,vin=adc_rms/100是对的么?
那请问在主程序while,刷新测量电压的代码中,以下通过串口返回测量电压值的代码怎样理解呢?谢谢!
Uart1_TxByte( adc_rms/1000+'0');
Uart1_TxByte((adc_rms%1000)/100+'0');
Uart1_TxByte('.');
Uart1_TxByte((adc_rms%100)/10+'0');
Uart1_TxByte((adc_rms%10)+'0');
  1.                         if(res_cnt == 0)        //测量8次显示一次, 8*40=320ms, 大约刷新3次一秒
  2.                         {
  3.                                 for(RMS_Sum=0, i=0; i<8; i++)        RMS_Sum += rms_tmp[i];        //8次测量累加和
  4.                                 adc_rms = sqrt(RMS_Sum / (ADC_NUM/4));        // 计算均方值, 2倍采样
  5.
  6.                                 UART1_PrintString("7SEGS");                //7段数码管命令头
  7.                                 Uart1_TxByte(0x00);
  8.                                 Uart1_TxByte(0x00);
  9.                                 Uart1_TxByte(0x00);
  10.                                 if(adc_rms > 4000)        //溢出
  11.                                 {
  12.                                         UART1_PrintString("EEEE");                //溢出显示 EEEE
  13.                                 }
  14.                                 else                //电压正常
  15.                                 {
  16.                                         adc_rms = (u16)((float)adc_rms * 1.0f);        //校准, 根据具体电路参数确定
  17.                                         Uart1_TxByte( adc_rms/1000+'0');
  18.                                         Uart1_TxByte((adc_rms%1000)/100+'0');
  19.                                         Uart1_TxByte('.');
  20.                                         Uart1_TxByte((adc_rms%100)/10+'0');
  21.                                         Uart1_TxByte((adc_rms%10)+'0');
  22.                                 }
adc_rms是一个整数,当做定点数,没有使用浮点数,其分辨率为0.01V。 假设adc_rms=0x04D2,十进制为1234,即12.34V,下面的代码是转成十进制串口发出。 Uart1_TxByte( adc_rms/1000+'0'); //十位 1 Uar  详情 回复 发表于 2025-12-7 22:22
 楼主| 发表于 2025-12-7 22:22:35 | 显示全部楼层
那请问在主程序while,刷新测量电压的代码中,以下通过串 ...
Uart1_TxByte((adc_rms%1000)/100+'0');   //个位  2
Uart1_TxByte('.');                                     //小数点 .
Uart1_TxByte((adc_rms%100)/10+'0');      //小数后1位 3
Uart1_TxByte((adc_rms%10)+'0');             //小数后2位 4
发表于 2025-12-9 20:54:47 | 显示全部楼层
假设adc_rms=0x04D2,十进制为1234 ...
明白了,谢谢梁工解答!
发表于 2025-12-10 07:51:24 | 显示全部楼层
发表于 2026-3-25 10:26:35 | 显示全部楼层
跟着学习,感谢感谢!
GMT+8, 2026-11-19 06:15 , Processed in 0.072002 second(s), 57 queries .
