楼主: 冬山~
USB转串口,8Pin-8H2K12U, RMB0.95, 自动停电/上电烧录器 | 鼓励已发放,优秀丝印
  • 打卡总天数:179
  • 最近打卡:2025-08-07 00:44:44
发表于 2024-7-8 03:30:25 | 显示全部楼层
希望学习这款单片机!有大佬赠送么!
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:222
  • 最近打卡:2025-08-05 08:18:15
发表于 2024-7-8 16:34:18 | 显示全部楼层
没找见程序下载地址
[attachimg]51416[/attachimg]  详情 回复 发表于 2024-7-14 21:24
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:2
  • 最近打卡:2024-07-16 13:19:46
发表于 2024-7-14 16:05:30 | 显示全部楼层
神*** 发表于 2024-7-3 21:02
可以做到,重新编译后
【手不动,就自动下载成功,还继续跑新程序】
有点疑问,切换的只是对外的供电电压,实际TTL通信电压还是5V,是否应该也切换串口MCU的供电电压?
发送是二极管隔离,对方自己拉高,不用管电平 接收是高阻输入,2V 以上是高,0.8V 以下是低  详情 回复 发表于 2024-7-14 16:08
我爱蓝牙网(https://www.52bluetooth.com),专业蓝牙技术交流中心!
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:151
  • 最近打卡:2025-08-07 08:10:16
765
发表于 2024-7-14 16:08:09 | 显示全部楼层
tri*** 发表于 2024-7-14 16:05
有点疑问,切换的只是对外的供电电压,实际TTL通信电压还是5V,是否应该也切换串口MCU的供电电压? ...
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:2
发表于 2024-7-14 16:15:43 | 显示全部楼层
接收是高阻输入,2V 以上是高,0.8V 以下是低 ...
那明白了,这个必须目标设备的RX必须上拉,因为我想用于蓝牙部分的串口通信,大多蓝牙设备的通信电压是1.8V,这样这个串口板要求的高于2V就不满足了吗?
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:151
765
发表于 2024-7-14 16:22:46 | 显示全部楼层
将 USB转串口芯片的主控,工作在 3.3V /3.0V 就行了
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:2
发表于 2024-7-14 21:11:26 | 显示全部楼层
好的,明白了,谢谢,实际设计usb串口板子,直接用3v3供电就更合适了,这样可以做到兼容1.8v,当前大多数场景5v的通信电平用的不多了,大多是3.3v和1.8v
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:151
765
发表于 2024-7-14 21:24:59 | 显示全部楼层
fan*** 发表于 2024-7-8 16:34
没找见程序下载地址
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:447
  • 最近打卡:2025-08-07 00:01:31
发表于 2025-4-9 23:05:09 | 显示全部楼层
能否给个开源的连接,,或者 eda的 eprj文件. 我打板了.回来焊接参照eprj
回复 支持 反对
GMT+8, 2025-8-7 12:24 , Processed in 0.144007 second(s), 100 queries .
