楼主: 神农鼎
8H2K32U-45MHz,144MHz-PWM-硬件移相,MDU32C,CRC16,串口超时中断,硬件奇偶
  • 打卡总天数:182
  • 最近打卡:2025-09-14 09:47:40
778
发表于 2024-4-19 14:46:08 | 显示全部楼层
使用其它指令“MOV  MDU32CR,  A”,  也会正常触发计算
MDU32CR寄存器,使用任何指令触发都可以
不限立即数触发,使用
MOV MDU32CR, #imm /
MOV MDU32CR, A /
MOV MDU32CR, Rn
指令都可以
原以为受技术限制, DMAIR 寄存器写入指令码,只能使用立即数寻址方式的指令“MOV DMAIR,#N”, 现在看来不存在这个问题. 那就有一个问题值得思考. MDU32C, 状态寄存器 和 控制寄存器, 地址的连续性问题. 注: 在 纯  详情 回复 发表于 2024-4-20 03:22
谢谢! 这样可以通过 MOV MDU32CR, A , 触发 +/- 计算  详情 回复 发表于 2024-4-19 18:05
  • 打卡总天数:312
  • 最近打卡:2025-03-11 13:20:13
54
发表于 2024-4-19 18:05:13 | 显示全部楼层
谢谢!
  • 打卡总天数:312
54
发表于 2024-4-20 03:22:48 | 显示全部楼层
现在看来不存在这个问题.
那就有一个问题值得思考.
注: 在 纯 51 环境下, 因只能执行写 8位数据, 不存在这个问题(地址是否连续性).
但在 C251 环境下, 因能执行写 16位数据, 地址是否连续性 ,决定了是否能用一条指令16位数据,
完全代替原先只能用2条指令写8位数据(非原子操作带来的函数不可重入问题,
在软件上, 一般用短暂关中断解决, 但需额外增加多条指令).
如把 MDU32C, 状态寄存器 和 控制寄存器, 地址连在一起(注意偶地址在先),
则以一条16位数据写指令(原子操作), 装载和触发 状态寄存器 和 控制寄存器,
此时的函数是可重入的, 在软件上, 不用关中断, 不会额外增加多条指令.
  • 打卡总天数:188
  • 最近打卡:2025-05-05 13:38:47
20
发表于 2024-4-27 10:34:36 | 显示全部楼层
硬件CRC16,数据写入“CRC数据输入寄存器”就自动开始计算?没有开关位之类的?
  • 打卡总天数:182
778
发表于 2024-4-30 16:52:48 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:182
778
发表于 2024-5-2 10:09:27 | 显示全部楼层
STC8H2K32U-45I-LQFP32, 已上架微信小商城销售, 刚发现
https://www.stcaimcu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=4553&extra=
  • 打卡总天数:635
  • 最近打卡:2025-09-13 19:20:35
发表于 2024-5-14 19:46:01 | 显示全部楼层
强烈支持
STC越来越强大
GMT+8, 2025-9-14 20:24 , Processed in 0.126200 second(s), 90 queries .
