楼主: 我的用户名
ADC采集为什么有时候是0?
  • 打卡总天数:5
  • 最近打卡:2024-11-19 22:19:37
发表于 2024-11-20 20:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
qq603599910 发表于 2024-11-20 10:50
兄弟,你的问题和我的差不多就是读数偶发出现读值为零,看上去边上是工控,是否可以怀疑边上有强磁干扰.
然 ...
旁边干挠是没有的,我自已的工作台,而且是用锂电池供电,7805前后有电解电容,还有104高频旁路。。。 IMG_20241120_200446_edit_962521228587929.jpg
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:126
  • 最近打卡:2025-08-07 09:24:45
发表于 2024-11-20 21:20:42 | 显示全部楼层
pzeg*** 发表于 2024-11-20 20:07
旁边干挠是没有的,我自已的工作台,而且是用锂电池供电,7805前后有电解电容,还有104高频旁路。。。 ...
104电容放在离单片机电源引脚3cm远是认真的吗?
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:5
发表于 2024-11-20 22:02:56 来自手机 | 显示全部楼层
无天理了,换了OLED屏,开机半小时,没有再发现有0值,这个数码段显与芯片有冲突?这东西用了好多年,在8脚芯片上有冲突? 1732111256656.jpg
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:126
发表于 2024-11-21 10:07:09 | 显示全部楼层
pzeg*** 发表于 2024-11-20 22:02
无天理了,换了OLED屏,开机半小时,没有再发现有0值,这个数码段显与芯片有冲突?这东西用了好多年,在8脚 ...
因为LED屏模块上有滤波电容,顺便帮你把MCU的高频也滤好了(屏幕上的滤波电容离你单片机的距离都比你板子上的104电容近)。你就试一下在单片机供电脚旁边放个104,再换成你的数码管去测。再不信就用示波器弹簧表笔,用交流耦合100mV档来看单片机电源引脚的波形。
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:5
发表于 2024-11-21 20:50:47 来自手机 | 显示全部楼层
rm543 发表于 2024-11-21 10:07
因为LED屏模块上有滤波电容,顺便帮你把MCU的高频也滤好了(屏幕上的滤波电容离你单片机的距离都比你板子 ...
直接在电源两脚焊上104,也还是有的…
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:5
发表于 2024-12-21 23:07:32 来自手机 | 显示全部楼层
为了试验不同的芯片,重新做了几张PCB板,同一板,试验了DlP16的8G1K08 及15W404AS,
两者外围电路一样,使用TM1637,4位数显示模块显示(经验证此模块干挠电源,用示波器看5V电源会发现干挠波,正好用来观察),两芯片读ADC脚直接5V电源,经观察8G显示1023时个位数3字会闪动,而15W不动很稳,不到几秒钟8G开读到0值,不定时间,有几秒,有十几秒读到,而15W没有读到0。反过来两输入脚都接0V电源,这次8G个显示的个位数0不闪动,反而15W显示的0值不断闪…又试了DIP40的8HOK64U的也是输入脚直接5V,显示4095个位数十位数95不断闪但没读到0值,又经过试几款DIP8 SOP8 的8G1K08A  SOP16的8G1K08都读到0值…
回复 支持 反对
  • 打卡总天数:472
  • 最近打卡:2025-08-07 22:46:59
发表于 2024-12-22 00:10:22 | 显示全部楼层
NTC电路,我都不用1K电阻(你图纸的R13)去削弱信号,
回复 支持 反对
GMT+8, 2025-8-8 15:31 , Processed in 0.133595 second(s), 84 queries .
