查看: 102|回复: 0
【反馈】反馈个 AiCube-ISP 的 EEPROM 文件加载问题
发表于 2026-9-29 16:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【问题描述】
下载器环境为: AiCube-ISP-v6.95Z.exe, 使用串口向 STC8H8K64U 灌程序。
迭代调试期间勾掉了 “本次下载需要修改硬件选项”,即 STC 已配置好参数,无需每次都修改。
这时候如果打开了一个 EEPROM 的 bin 文件,尺寸与已灰色的 “设置用户 EEPROM 大小” 不匹配,就会提示 “文件大小超出范围并截断”。
从软件设计的角度,这是读取了已然 Disabled 的 DropBox 控件,并用灰掉的 0.5K 配置限定我 1KB 文件的样子。
【典型复现场景】
1. 初次将 EEPROM 配置为 1KB,AiCube 配置+下载正常;
2. 关闭 AiCube 后再打开(例如第二天继续工作),配置框均恢复默认(0.5K+本次下载修改选项),
这时候仅勾掉 “本次下载修改选项”,并尝试打开 1KB-EEPROM 就会出现截断问题。
3. 上述问题发生时,必须勾回 “本次下载修改选项” 使得 EEPROM 尺寸框可选,
手动选择选择 1KB 后,再勾掉 “本次下载修改选项”,才能顺利打开 1KB-EEPROM。
【建议】
建议在 “本次下载修改选项” 被勾掉、配置框全灰色时,不要做 EEPROM 尺寸判定+截断。
若非要保留尺寸截断,建议仅在实时检测了 MCU 端报告的 EEPROM 尺寸后,再做尺寸截断+弹窗提示。
祝好!
GMT+8, 2026-11-8 02:00 , Processed in 0.064865 second(s), 44 queries .
