楼主: 王昱顺
Web ISP全新升级,支持蓝牙/WiFi下载,支持不断电指令/nRST引脚控制下载
 楼主| 发表于 2026-9-12 10:22:39 | 显示全部楼层
jw*** 发表于 2026-9-12 08:53
另外,王工,请问能不能自动检测芯片?
可以的,昨天更新以后发现给原有的 usb 和串口下载稍微有点错位了
你可以暂时设置不停电下载时发送的校验位为偶校验解决
后续修复这个问题
 楼主| 发表于 2026-9-12 14:09:42 | 显示全部楼层
ESP32连接单片机
蓝牙和WIFI下载实测
电脑串口下载实测
发表于 2026-10-1 09:57:52 | 显示全部楼层
王工:这个webisp会挑浏览器?
会的,因为使用的这些 Web API 是由浏览器本身提供的,浏览器不提供的话是没法用。  详情 回复 发表于 2026-10-1 14:16
 楼主| 发表于 2026-10-1 14:16:23 | 显示全部楼层
fjst*** 发表于 2026-10-1 09:57
王工:这个webisp会挑浏览器?
发表于 2026-10-6 19:21:24 | 显示全部楼层
我在开发板上用一个转串口芯片烧录程序,在手机上连接了那一个转串芯片,结果烧录不行,卡在了写入
需要使用 link1d 才可以,其他的例如 ch340 这种需要安装驱动,直连基本无法下载的  详情 回复 发表于 2026-10-8 15:08
只要不死学,就往学里死
 楼主| 发表于 2026-10-8 15:08:54 | 显示全部楼层
14712*** 发表于 2026-10-6 19:21
我在开发板上用一个转串口芯片烧录程序,在手机上连接了那一个转串芯片,结果烧录不行,卡在了写入 ...
发表于 2026-10-17 20:22:39 | 显示全部楼层
王工  网桥烧录目标时目标RST脚一定要接?
不断电下载也可以,但是需要提前下载一个对应的串口程序 如果是调试阶段,还是直接 Rst 复位会比较方便  详情 回复 发表于 2026-10-20 08:47
 楼主| 发表于 2026-10-20 08:47:31 | 显示全部楼层
发表于 2026-10-21 00:18:36 | 显示全部楼层
Web-ISP目前支持STC32G144K246吗?
试了AI8051U、8H8K64,32G12K128这些都可以
144K246会卡在第4步
已修复此问题,webisp已更新完成  发表于 2026-10-21 13:17
我复现到问题了,这个的ROM比较大,里面有些协议字节需要处理一下 [attachimg]150046[/attachimg] 我这边测试已经通过,稍后我会更新  详情 回复 发表于 2026-10-21 13:07
按道理来讲应该是支持的,因为他们用的都是同一套下载协议 别着急,我自己找一个STC 32G144K246来试一试  详情 回复 发表于 2026-10-21 11:18
 楼主| 发表于 2026-10-21 11:18:34 | 显示全部楼层
144K246会卡在第4步
GMT+8, 2026-11-8 02:00 , Processed in 0.077588 second(s), 94 queries .
