查看: 197|回复: 7
使用擎天柱开发板来利用STC IDE + STC AI 助手驱动OLED显示16点阵汉字
发表于 2026-9-1 16:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,看到STC发布了 STC IDE,也有了 STC AI助手。后面又发布了 DeepSeek Harness + STC32-IDE C11编译器 深度融合插件 因为DSH本身还不是很稳定,就先保守一点,用STC IDE + STC AI 助手先来使用一下。
因为手头有一块OLED屏模块,方便,同时测试起来也直观,因此就用擎天柱来驱动OLED显示16点阵汉字来作为测试题目。
先做好准备工作,焊接好擎天柱的排针,连接上OLED模块,也就是4根杜邦线:VCC、GND、SCL、SDA,这里SCL连接的是P2.4,SDA连接的是P2.3。
先给STC AI助手一些条件,让它先写一个程序看看:
使用擎天柱 AI8051U,连接IIC的OLED屏SS,D1306 OLED(128x64),显示16点阵汉字,用STC IDE编译。
它按照步骤工作,先给出了接线表格:
然后分别给出了IIC初始化及基础驱动、SSD1306初始化、16点阵汉字显示原理、16点阵汉字数据:
最后给出了主程序:
然后,我们将这些程序组合起来,按编译,必须夸的是,STC IDE的编译速度真的是秒过呀!
然后下载编译好的HEX,烧录到擎天柱中,就可以查看运行结果了。
然后,黑屏无显示!
这样就需要你自己一步步来调试了,所以完全依赖AI也是不行的。
如果有爱好都对这个调试过程感兴趣,留言给我,我一步步来说明一下。反正申明一下,我是调试通过,正常显示了的!
发表于 2026-9-18 13:47:54 | 显示全部楼层
点屏成功了吗,有没有效果图
睁开眼睛做场梦~~~
发表于 2026-9-18 15:45:48 | 显示全部楼层
如果按照上面截图里AI生成的那些代码,即便硬件I2C调试通过,大概率显示也不会成功
首先,根据注释的说明,显示汉字的函数 ShowHZ16 是按照【列行式】的顺序进行显示的,
即 先在第一个page显示前16个数据,然后再下面一个page显示后16个数据
而按照生成的字库数组的说明,“横向取模,每行2字节”,说明是按照【逐行式】的顺序进行取模的
因此显示出来的必然是乱码。
其次,通过对比,字库数组里的那些数据,既不是逐行式取模的,也不是列行式取模的
比如“芯”这个字
按照函数 ShowHZ16 说明的顺序,进行列行式取模,低位优先。得到的结果是
0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x1F,0x04,0x24,
0x44,0x84,0x04,0x1F,0x04,0x04,0x04,0x04,
0x00,0x10,0x08,0x06,0x00,0x00,0x3F,0x40,
0x40,0x40,0x40,0x40,0x70,0x01,0x02,0x0C,
而按照字库数组说明的顺序,进行逐行式取模
高位优先,结果是
0x04,0x10,0x04,0x10,0x7F,0xFF,0x04,0x10,
0x04,0x10,0x01,0x00,0x00,0x80,0x00,0x40,
0x02,0x04,0x12,0x02,0x12,0x01,0x22,0x01,
0x42,0x08,0x02,0x08,0x01,0xF8,0x00,0x00,
低位优先,结果是
0x20,0x08,0x20,0x08,0xFE,0xFF,0x20,0x08,
0x20,0x08,0x80,0x00,0x00,0x01,0x00,0x02,
0x40,0x20,0x48,0x40,0x48,0x80,0x44,0x80,
0x42,0x10,0x40,0x10,0x80,0x1F,0x00,0x00,
而截图里的数据却是
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x04,
0x10,0x04,0x08,0x08,0x08,0x08,0x04,0x10,
0x04,0x10,0x02,0x20,0x01,0x40,0x02,0x20,
0x04,0x10,0x18,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,
使用STC文字取模工具的反查功能,对这组数据进行查看,结果也确实不是“芯”这个字(不过图案还挺可爱)
期待楼主展示调试到成功显示的过程~~
发表于 2026-9-18 16:30:39 | 显示全部楼层
图片打不开
 楼主| 发表于 2026-9-19 09:56:07 | 显示全部楼层
晓*** 发表于 2026-9-18 13:47
点屏成功了吗,有没有效果图
成功了,可以用AI继续调试,会找到问题。你告诉他问题,他会一步步给方案。
 楼主| 发表于 2026-9-19 09:56:39 | 显示全部楼层
首先,根据注释的说明 ...
对的,我抽空看看最后的方案。
 楼主| 发表于 2026-9-19 13:47:29 | 显示全部楼层
首先,根据注释的说明 ...
能够实现的,可以用AI辅助一步步解决,再利用ISP里面的字库工具,找到合适的提取方式:
 楼主| 发表于 2026-9-19 13:52:05 | 显示全部楼层
首先,根据注释的说明 ...
比如:
unsigned char code HZ_ZHONG[32] = {
        0x00,0x7F,0x28,0x24,0x23,0x20,0x20,0x20,0x20,0x21,0x22,0x22,0x22,0x7F,0x00,0x00,
    0x00,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x04,0x04,0x04,0xFC,0x00,0x00, /*'四',0*/
这是“四”的取模结果:
GMT+8, 2026-11-8 02:00 , Processed in 0.099388 second(s), 80 queries .
