查看: 2174|回复: 29
DeepSeek Harness + STC32-IDE C11编译器 深度融合插件,自动编程 | 豆包也可
发表于 2026-8-24 00:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSH 官方桌面版下载: DeepSeek Harness|共探智能上限
(可以缩小到左侧为一个标签卡)
简介:
DeepSeek Harness对STC32-IDE C11编译器 将有完全的控制权限,
直接在 DeepSeek Harness 内部打开一个STC32-IDE C11编译器,
并且可以完全操作的权限,包括调试和下载还有编辑代码,新建工程,
搭配知识库插件 自动写程序 速度非常快
2026年9月2日 更新的新版本: stc-ide-control-1.0.15.zip (62.58 KB, 下载次数: 254) ,优化了长内容落盘(防止token过度消耗),提升了操作指引的细节
2026年10月15日 更新的版本: , stc-ide-control-1.0.19.zip (91.22 KB, 下载次数: 147) 增强了错误提示和仿真部分的处理
直接跟DeepSeek Harness说:
“帮我安装一下这个STCIDE控制插件,文件在桌面上,叫‘stc-ide-control-1.0.15.zip’,
里面有对应的安装说明”
(桌面这个说法可以替换为实际下载的地址,只要让DSH可以找到即可)
自动控制STC-ISP的插件:
stc-download-plugin.zip (25.68 KB, 下载次数: 242)
直接跟DSH说:
“帮我安装一下这个ISP控制插件,文件在桌面上,叫‘stc-download-plugin.zip’,
里面有对应的安装说明”
查询手册插件,可用于辅助AI提升寄存器知识水平
stc-knowledge-v1.0.0.zip (18.75 KB, 下载次数: 294) (更推荐如下直接挂载到DSH的MCP服务上)
直接跟DSH说:
给 dsh 加 MCP:https://help.stcaimcu.com/mcp搜 cordis-plugin-development/templates/mcp,读那个 cordis.patch.yml,照其格式追加到 profile 的 cordis.patch.yml 末尾(web profile),url 换成上面地址。禁止:读其他文件、dump-config、重启、装包验证:确认能取到 STC 手册文件列表即完成。
1 喜欢他/她就送朵鲜花吧,赠人玫瑰,手有余香!
发表于 2026-9-12 08:30:52 | 显示全部楼层
DeepSeek Harness + STC32-IDE C11编译器 深度融合插件,自动编程 操作视频
B站链接:https://www.bilibili.com/video/BV1q3YL6dEbM
热线19952583534
www.STCAI.com
发表于 2026-8-25 14:46:39 | 显示全部楼层
一分钟 完成一个项目一整套流程,一次成功
DeepSeek Harness STC32-IDE C11编译器 深度融合插件 视频1.mp4
2.89 MB, 下载次数: 144
发表于 2026-8-25 14:50:24 | 显示全部楼层
一分钟完成一个项目一整套流程,一次成功
DeepSeek Harness STC32-IDE C11编译器 深度融合插件 视频2.mp4
504.98 KB, 下载次数: 145
发表于 2026-8-25 15:51:07 | 显示全部楼层
能用豆包吗,豆包免费的
测试过了,可以使用的,让豆包直接给你HEX即可 主要关键词是提示通过CDP接口连接,里面有window.ai_ctrl接口可以用于控制 [attachimg]148097[/attachimg][attachimg]148098[/attachimg][attachimg]148099[/attachimg  详情 回复 发表于 2026-8-25 17:26
可以的,网页本身支持CDP控制,你可以让豆包用工作模式帮你写程序然后拿到HEX给你 就是你没法操作IDE和仿真使用而已  详情 回复 发表于 2026-8-25 16:52
发表于 2026-8-25 16:06:18 | 显示全部楼层
WIN10,Node 版本是 v24.14.0. 应该是最新的dsh 。stc-gui-tools 装完后重启dsh,dsh就崩了
错误提示就不贴了,原因是
=========以下为DSH说的=========
总结:stc-gui 插件安装过程的两次失败及根因
背景
stc-gui-tools.js 是宿主级 Cordis 插件,通过 %DSH_HOME%\cordis.patch.yml 注册。安装后经历两次启动/运行失败,根因分别是插件文档错误和插件代码错误。
失败 ①:DSH 启动崩溃 —— ERR_UNSUPPORTED_ESM_URL_SCHEME
现象
复制
npx @deepseek-ai/dsh web
Error: failed to import loader entry stc-gui (C:/Users/xxx/.dsh/plugins/stc-gui-tools.js):
Only URLs with a scheme in: file, data, and node are supported by the default ESM loader.
On Windows, absolute paths must be valid file:// URLs. Received protocol 'c:'
根因
cordis.patch.yml 中插件 name 按 INSTALL.md 写成了正斜杠绝对路径:'C:/Users/xxx/.dsh/plugins/stc-gui-tools.js';
DSH 的 loader 对 name 不以 .(相对路径)开头的条目,直接 import(name);
Node ESM 把 C:/... 当 URL 解析,C: 被识别为协议 scheme(类似 http:),而 ESM loader 只支持 file: / data: / node: → 抛 ERR_UNSUPPORTED_ESM_URL_SCHEME → 整个 DSH 无法启动。
修复:name 改为 'file:///C:/Users/xxx/.dsh/plugins/stc-gui-tools.js'(完整 file URL)。 责任方:插件作者的 INSTALL.md 文档写错("正斜杠绝对路径"在 Windows 上无效)。
失败 ②:运行时工具注册失败 —— Invalid schema for function 'stc_download'
现象(DSH 已能启动,但运行时报错)
复制
Invalid schema for function 'stc_download':
schema must be a JSON Schema of 'type: "object"', got 'type: null'
根因
DSH 工具注册支持两种 parameters 格式:
属性映射 { 参数名: { type, required, description } } —— 仅当用 DSH 内部的 defineTool() 包装时才被自动编译成标准 JSON Schema;
标准 JSON Schema { type: 'object', properties: {...} } —— 直接 ctx.tools.register() 时必须自带完整结构;
插件直接调 ctx.tools.register() 却传了属性映射格式(parameters: { timeoutSec: { type: 'integer', required: false, ... } }),顶层没有 type: 'object' → 投影给模型时校验失败(type 为 null/undefined);
stc_status 的 parameters: {} 空对象被当作"无参数"放行,所以只有 stc_download 报错。
修复:parameters 改为标准 JSON Schema(顶层 type: 'object' + properties),并用 DSH 自己的 assertSupportedJsonSchema 校验两个工具均 PASS。 责任方:插件代码本身的 bug(未用 defineTool() 或未写标准 schema)。
请问这是哪个插件?这些插件我都是实际安装了以后才发出来的? 看名字,相近的是“自动控制STC-ISP的插件”?  详情 回复 发表于 2026-8-25 16:34
 楼主| 发表于 2026-8-25 16:34:53 | 显示全部楼层
错误提示就不贴 ...
发表于 2026-8-25 16:46:07 | 显示全部楼层
看名字,相近的是“自动控制STC-ISP的插件 ...
对,是自动控制STC-ISP的插件。自动安装完后,在用户根目录下 .dsh文件夹中会创建 cordis.patch.yml 文件.
name字段的值是 "'C:/Users/xxx/.dsh/plugins/stc-gui-tools.js'"  。
因为node解析方式,会把这个解析成url,导致报错。
改成 name: 'file:///C:/Users/xxx/.dsh/plugins/stc-gui-tools.js'   就好了。
然后进入到dsh web 后,提示  Invalid schema for function 'stc_download': schema must be a JSON Schema of 'type: "object"', got 'type: null'.
后面我就把问题丢给dsh了,它自己搞好的。 上面贴的是 dsh总结
至于报错原因,也可能是我node环境或者dsh版本问题。
那个我在我的电脑上是实测过可以控制的,但是由于打包也是AI来的,可能存在一些问题 总之感谢反馈,我找找问题看看,还有没有更多的问题了 我先撤掉这个,修复好了我再上传  详情 回复 发表于 2026-8-25 16:49
 楼主| 发表于 2026-8-25 16:49:32 | 显示全部楼层
gesf*** 发表于 2026-8-25 16:46
对,是自动控制STC-ISP的插件。自动安装完后,在用户根目录下 .dsh文件夹中会创建 cordis.patch.yml 文件 ...
我先撤掉这个,修复好了我再上传
发表于 2026-8-25 16:50:40 | 显示全部楼层
应该是自动安装的问题,打包的INSTALL.md 文件中给 DSH / AI 代理照着做的参数是
- insert:
    - id: stc-gui
OK,明白了  发表于 2026-8-25 16:51
 楼主| 发表于 2026-8-25 16:52:26 | 显示全部楼层
QQ6243*** 发表于 2026-8-25 15:51
能用豆包吗,豆包免费的
可以的,“stcide.stcaimcu.com”网页本身支持CDP控制,
你可以让豆包用工作模式帮你写程序然后拿到HEX给你,
就是你没法操作IDE和仿真使用而已
GMT+8, 2026-11-8 01:47 , Processed in 0.377987 second(s), 95 queries .
