楼主: 王昱顺
自研C语言编译器发布,STC IDE —— 面向STC32系列及AI8051U的C语言编译器,11/7更新
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2026-8-11 10:57:31 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2026-8-11 10:53
试了一下这个好东西
好的,我也来试试看这个代码
现在对于复杂表达式的支持可能还有些小问题,有可以复现的代码就可以帮助发现问题并改进了
不过,下载不能指定的那个问题,那个是浏览器的设置,我这可能没法改动,需要到浏览器的设置里面设置一下
上面的程序改了一个地方,LED点亮了: 我把 for(i=0; i  详情 回复 发表于 2026-8-11 11:31
对了,这个IDE用 “Ctrl+/” 可以注释和取消选定行,太好用了。 由此想到,如果能再有个自动排版功能就更好了。 因为感觉Arduino IDE的自动排版非常好用,所以给Keil也装了自动排版的插件。  详情 回复 发表于 2026-8-11 11:04
发表于 2026-8-11 11:04:48 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-11 10:57
好的,我也来试试看这个代码
现在对于复杂表达式的支持可能还有些小问题,有可以复现的代码就可以帮助发现 ...
因为在Arduino IDE里很喜欢用这个注释的功能,由此想到,如果能再有个自动排版功能就更好了。
因为感觉Arduino IDE的一键自动排版也非常好用,所以给Keil也装了自动排版的插件。
[attachimg]146755[/attachimg] 这个功能已经支持,可以尝试一下,是一个简单的格式化工具,可以帮助自动控制缩进这样  详情 回复 发表于 2026-8-11 19:02
好的,我看看怎么给加入一下支持  详情 回复 发表于 2026-8-11 11:22
 楼主| 发表于 2026-8-11 11:22:13 | 显示全部楼层
由此想到,如果能再有个自动排版功能就 ...
好的,我看看怎么给加入一下支持
发表于 2026-8-11 11:31:43 | 显示全部楼层
好的,我也来试试看这个代码
上面的程序改了一个地方,LED点亮了:
我把
        for(i=0; i<8; i++)
            LED_PORT = ~(0x01<<i);
            delay_ms(1000);
改成了
u8 LEDMAP[8] = { 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80,  };
        for( i=0; i<8; i++ )
            LED_PORT = ~LEDMAP [ i ] ;
            delay_ms(1000);
或者直接写成
        LED_PORT = 0x01; delay_ms(1000);
        LED_PORT = 0x02; delay_ms(1000);
        LED_PORT = 0x04; delay_ms(1000);
        LED_PORT = 0x08; delay_ms(1000);
        LED_PORT = 0x10; delay_ms(1000);
        LED_PORT = 0x20; delay_ms(1000);
        LED_PORT = 0x40; delay_ms(1000);
        LED_PORT = 0x80; delay_ms(1000);
只要是直接赋值就能跑,用移位运算的写法就不亮
此问题已修复,刷新即可更新新版本  发表于 2026-8-11 21:55
明白了,可能是移位部分的实现有点小问题,我再查查看  详情 回复 发表于 2026-8-11 11:36
 楼主| 发表于 2026-8-11 11:36:26 | 显示全部楼层
大*** 发表于 2026-8-11 11:31
上面的程序改了一个地方,LED点亮了:
我把
发表于 2026-8-11 14:14:49 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-11 09:58
屏幕窄的话会自动重排布局的,显示成手机那样的布局 ,这个我会看看再调整一下 ...
不是,我的机器比较老,Thinkpad x61,分辨率低下
已经缩成这个地步了(已经全屏了),所以希望能调整窗口显示/隐藏
还有到时候能支持STC12、15、89吗?
[attachimg]146763[/attachimg] 已支持按宽度自动折叠功能,对侧边面板进行折叠/展开  详情 回复 发表于 2026-8-11 21:56
好的,我会考虑缩略右侧边栏,左侧文件区域已经可调,同时代码区域可以通过ctrl加鼠标滚轮进行缩放 当前仅支持32位指令集,由于所述的这些是8位指令集,目前并不兼容,且当前是纯前端实现,改动指令集适配工作量较大  详情 回复 发表于 2026-8-11 14:47
只要不死学,就往学里死
 楼主| 发表于 2026-8-11 14:47:57 | 显示全部楼层
已经缩成这个地步了(已经全屏了),所以希望能调整窗 ...
当前仅支持32位指令集,由于所述的这些是8位指令集,目前并不兼容,且当前是纯前端实现,改动指令集适配工作量较大,已有成熟的keil C51/SDCC C51,目前暂缓这部分计划
发表于 2026-8-11 15:36:55 | 显示全部楼层
王*** 发表于 2026-8-11 10:05
你好,目前错误显示还有一些问题,新版本正在修复此问题
不过确实是不支持 8 位单片机的,指令集上不兼容
明白了,建议完善8位指令集兼容全系列产品,成为有STC特色的IDE。辛若.
网页版在手机上很方便,在哪儿都可以用。
 楼主| 发表于 2026-8-11 17:08:00 | 显示全部楼层
试了一下这个好东西
错误提示已经改动为显示详细信息,其他部分的改动还在进行中,持续更新
直接点击对应的错误提示即可跳转到目标位置
此外,撤回功能已经支持,直接使用Ctrl+Z即可
👍🏻👍🏻👍🏻  发表于 2026-8-12 01:31
发表于 2026-8-11 17:30:07 | 显示全部楼层
能不能增加类似Keil的“警告”?
比如某个函数未被调用、==写成=(仅计算未判断/赋值)
这样子写起来有什么隐藏的漏洞找起来比较容易
例子:
函数未被调用
没有使用过得值
已经有部分,不过支持的还没那么全,还在完善 你举例的这个报错没问题,放 keil 里也会报错的  详情 回复 发表于 2026-8-11 17:48
只要不死学,就往学里死
GMT+8, 2026-11-14 09:27 , Processed in 0.078399 second(s), 97 queries .
